Eli ilman valoja näyttö ja kaikki sisävalot toimii. Mutta kun laitan ajovalot (tai pelkästään parkit) päälle, niin mittaristo, näyttö ja mankka himmenee (toimivat kyllä, mutta valot pimenee). Ainoastaan ilmastointi, perseenlämmitin yms valot toimii samaan aikaan ajovalojen kanssa. Vilkaisin sulakkeet, mutta en löytänyt rikkinäistä ja kaikki oli kiinni. Tuo ongelma saattoi tulla sen jälkeen, kun ajoin katukivetyksen yli todella hiljaa auton parkkiin.
Apuja siis kaivataan, onko kellään ideaa?
Vectra vm 2000: Valot päälle-> mittaristo+näyttö himmenee
kelli
Irmscher1
Re: Vectra vm 2000: Valot päälle-> mittaristo+näyttö himmenee
Ookkos kattonu ettei se valojen himmennin oo minimillä..
kelli
No perkele, olinpas tyhmä. Olin varmaan vahingossa laittanut himmentimen minimille. Kiitti tästä! Ajattelin ettei se himmentimestä ole kiinni, koska ilman ajovaloja toimii. Enkä siis kiinnittäny koko asiaan huomiota. Pitäs varmaan ajatella vähemmänIrmscher1 kirjoitti:Ookkos kattonu ettei se valojen himmennin oo minimillä..
