- ajossa toimii täysin normaalin oloisesti, vetää hyvin, ei röpötä, nyi, eikä mitään muutakaan kummallista, lämmöt nousee normaalisti ja pysyy normaalina
- flektiä(-ejä) ei tullut kuunneltua
- ei ole haisteltu pakokaasuja, pitää huomenna vielä piipahtaa uudestaan, ennenkuin lähtee takaisin, haiseeko glykolille, onko valkoiset
- ei ole katsottu startatessa pakokaasuja, sekin pitää katsoa huomenna
- ajossa jäähytinnesteen check valo paloi, lienee tyypillinen anturivika, nestettä oli mielestäni normaalisti
- neste punertavan ruskeaa, ruosteen väristä, ei öljyistä, eikä "kameleonttikalvoa" havaittavissa, ei myöskään tahnaa paisarissa
- kun ajon jälkeen alkoi raottamaan paisarin korkkia, alkoi pulputus paisarissa ja muuallakin letkuissa, ja paisarista tuli vettä ulos, useampaan kertaan, yhteensä muutama desi ainakin
- ei tullut haistettua nestettä, pitää huomenna käydä vielä haistamassa, haiseeko pakokaasu
- öljytikussa öljy hyvän näköistä, öljykorkissa hieman vaaleaa tahnaa, olettaisin olevan "lyhyen ajon jäljet"
Nähdäkseni vikaa voisi olla:
- paisarin korkki tukossa, ei päästä liikoja paineita pois
- kansi/kansipahvi rikki
- tukos vedenkierrossa
Huomenna menen vielä käväisemään, tekemään seuraavat (ymmärrettävästi ei ole mahdollisuutta tehdä esim jäähdytysnesteen pakokaasutestiä):
- kylmäkäynnistys, mitä tulee putkesta? Valkoista savua/veden tai glykolin hajua?
- käynnissä puoli minuuttia pienillä kierroksilla ja kone seis, paisari auki, onko painetta?
- uudestaan käyntiin, miltä haisee pakokaasut?
- käynnissä pidempään, miten lämmöt käyttäytyy, kupliiko paisarissa kone käynnissä, katoaako nesteitä?
Mitä muuta kannattaisi katsoa ja miten erotan vakavammat vauriot (kansi/kansipahvi rikki)? Ainakin siis pakokaasun selkeä haju nesteen seassa kertoo selkeästi vakavammasta viasta. Valkoinen savu, glykolin tai veden haju pakokaasuissa kertoo myös kieltään isommista ongelmista. Mitä muuta? Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan tänne forumille... Asialla ymmärrettävästi kiire, tulin vaihtotarkoituksessa, enkä moneen kertaan viitsi edestakaisin ajaa.
Edit: Kiireelliset yhteystiedot pois, asialla ei enää kiire.
