liisax
Viestit: 168 Liittynyt: 30 Maalis 2008, 18:11
Viesti
Kirjoittaja liisax » 16 Elo 2009, 13:22
Eli kysessä on Opel Kadett 1.8i -90, nelipisteruisku. Kattelin Wikistä ja vähä muualtakin, mutta mutta..
1.8i - 1796 cm3, (18E) R4 OHC, 115 hv (1984 - 1986) **täs ei täsmää vuodet..**
1.8i - 1796 cm3, (18SE) R4 OHC, 82 kW (112 hv) @ 5600 r/min, 158 Nm @ 3000 r/min (1986 - 1989 ) ** eikä tässä**
1.8i - 1796 cm3, (C18NZ) R4 OHC, 90 hv (1990 - 1991) ** tämä se ei oo, kun on 4-pisteruisku..**
1.8i R4 OHC 18SEH 1796 cm3 86 kW (115 hv) @ ? r/min ? Nm @ ? r/min 1984–1986 ** täs ei täsmää vuodet.. **
Eli avittakaas nyt joku.. Ku ei tajua..
Opel Vectra -91 C20NE = *Nestori*
Viestit: 9731 Liittynyt: 05 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ascona_c » 16 Elo 2009, 13:25
Luultavasti 18SE, auto voi olla 1989 vuoden tuotantoa, vaikka otettu käyttöön vuoden 1990 puolella.
liisax
Viesti
Kirjoittaja liisax » 16 Elo 2009, 13:37
Ok! Käyttöönottopäivä on 7.3..
smppa
Viestit: 2432 Liittynyt: 04 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja smppa » 17 Elo 2009, 09:34
ascona_c kirjoitti: Luultavasti 18SE, auto voi olla 1989 vuoden tuotantoa, vaikka otettu käyttöön vuoden 1990 puolella.
Voi olla myös toisinpäin. Mulla GSi:n käyttöönotto '89, mutta valmistenumero kertoo vuosimalliksi '90.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
nanna
Viestit: 31 Liittynyt: 20 Kesä 2009, 11:48
Viesti
Kirjoittaja nanna » 17 Elo 2009, 12:48
eikös se moottorin koodi ole stanssattu kanteen pakosarjan puolelle,virranjakajan päähän????? mul ainakin on b-corsassa siinä...
terokimmo
in memoriam
Viestit: 5033 Liittynyt: 19 Loka 2007, 18:46
Viesti
Kirjoittaja terokimmo » 17 Elo 2009, 15:21
nanna kirjoitti: eikös se moottorin koodi ole stanssattu kanteen pakosarjan puolelle,virranjakajan päähän????? mul ainakin on b-corsassa siinä...
On,kansitasossa pieni uloke tavallaan,missä rasvan alla numeroita joissa jossain kohtaa se 18se.jos ei kerran ykspiste ruisku,jolloin ois c18nz.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
liisax
Viesti
Kirjoittaja liisax » 17 Elo 2009, 15:44
Pitää käydä etsimässä se uloke ja kattoa mitä siinä sanotaan.
C18NZ tämä tosiaan ei ole
, mun edellinen kadett oli semmonen..
Viestit: 13162 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 17 Elo 2009, 15:48
Mikä sen auton rekkari on.Niin katon tosta koneelta mitä näyttää.
liisax
Viesti
Kirjoittaja liisax » 17 Elo 2009, 15:52
kadett90 kirjoitti: Mikä sen auton rekkari on.Niin katon tosta koneelta mitä näyttää.
Sait YV:tä..
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 17 Elo 2009, 16:00
Anto yllättäen kaks vaihtoehtoa.Mut jos se ei ole C18NT/NZ niin sit se on 18SE.
liisax
Viesti
Kirjoittaja liisax » 17 Elo 2009, 16:12
kadett90 kirjoitti: Anto yllättäen kaks vaihtoehtoa.Mut jos se ei ole C18NT/NZ niin sit se on 18SE.
Onpas outo juttu.. 18NZ se ei missään nimessä oo, joten se on sit oltava 18SE. Pitänee vielä ettiä se uloke..
liisax
Viesti
Kirjoittaja liisax » 17 Elo 2009, 16:17
Uloke löydetty ja siinä seisoo että 18SE.
Kiitoksia paikannusohjeista, löytyi helposti kun tiesi mistä etsiä.
