elikkäs kysesäässä olisi opel vectra turbodiesel.
vaihelaatikossa jotain häikkää, joutuu nostaa kakkosvaihetta ja sitten laittaa paikalleen, jottei mene pakin kanssa yhtä aikaa päälle. ja ykkösvaihe ei mene silmään. olisko jokin siirtäjä mennyt vai onko koko laatikko entinen?
vaihelaatikosta. kokonaan rikki?????
opiskelija_00
Re: vaihelaatikosta. kokonaan rikki?????
Ei kai tuota rikki normaali ajolla saa koskaan.Vie vaihteet säädettäviksi jos et itse osaa,puolen tunnin homma taitajalle.
Suunnittelen juttua tuosta vaihteen säädöstä kuvineen,harmi vaan et on vielä vaiheessa
Pääpiirteissään menee näin=Suojapussi pois vaihteensiirtajaältä,sopiva tappi kohdistusreikään vasemmalla kepin lukitukseen.Konehuoneesta vaihdevivuston mutteri auki.Jousikuormitteinen tappi sisään vaihteistosta kohdasta jossa vaihteenvalitsimen tanko menee sisään,heiluttele vaihdevivustoa jotta oikea kohta löytyy jossa tappi suostuu menemään pohjaan.
Vaihdevivuston mutteri kiinni.Testausta,keppi voi olla vähän kanissa kunnes jousikuormitteinen tappi ponnahtaa ulos.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
opiskelija_00
kiidos.. eli joku säätäjä rikki?!
opiskelija_00 kirjoitti:kiidos.. eli joku säätäjä rikki?!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
opiskelija_00
joo tuli selväks
tuskin siellä mitään rikki on, se pitää vain säätää uudestaan, tuossa oli jo ohjeet.
opel vectra c 2,2 gts
