ABS ja TC valo ??
lexi82
ABS ja TC valo ??
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
Auto 2.0i farkkuvectra -97.
Missä vika,kun aivan normaali ajossa..abs ja tc valo syttyy(vaikken edes paina jarrua)..ja seuraavan käynnistyksen jälkeen ne taas katoavat..
ja silloin kun valoja ei näy,niin välillä abs:ssät ovat todella"herkässä",ja rupeavat rutisemaan todella herkänkin jarrunpainalluksen aikana?!
Ja vähän väliä normaali ajossa(ilman että kyseiset valot palavat) alkaa kuulumaan tasaista raksutusta jostakin ratin ja etupuskurin väliltä=)
Auto ollut minulla viikon..ja pikkasen jännittää...että joko on heti suurempi remppa tulossa?!
Sen tiedän auton huoltohistoriasta jarruihin liittyen,että takalevyt+palat+satulat vaihdettu muutama kk sitten..
Boah
Re: ABS ja TC valo ??
Viesti Kirjoittaja Boah »
Vikakoodit lukemalla selviää, mikä häiriövalojen syttymisen aiheuttaa. Koodit voi lukea itse (ohjeet löytyy täältä foorumilta) tai viedä korjaamolle luettavaksi.
Onhan autossa samankokoiset renkaat joka nurkassa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lexi82
on samankokoiset..muttei alkuperäiset..
alla 17" 215/45
-Jake-
Viesti Kirjoittaja -Jake- »
Samat oireet ollut allekirjoittaneellakin jo pari vuotta. Syynä on pyörän ABS-anturin toimintahäiriö. Mulla syyksi löytyi vikakoodien lukemisella vas. etupyörän anturi. Anturia ei voi pelkästään vaihtaa vaan menee navan kanssa vaihtoon. napa antureineen maksaa n. 100€ Motonetissa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla paloi samat varoitusvalot, tai siis myyjällä, jolta tän ostin ennen kauppatapahtumaa. Tuolloin vika löytyi ABS/TC-hydrauliyksiköstä. Kone X25XE.
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
vilkaiseppa ovatko hammaskehät vetareissa puhtaat, oma oireili yliherkällä rutinalla jos vähänkään jarrua painoi ja juurikin poltteli sitten nuita valoja. meisselillä kaiversin hampaitten välit puhtaiksi niin vika poistui.
tämmöstä tänään
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
-Jake- kirjoitti:Samat oireet ollut allekirjoittaneellakin jo pari vuotta. Syynä on pyörän ABS-anturin toimintahäiriö. Mulla syyksi löytyi vikakoodien lukemisella vas. etupyörän anturi. Anturia ei voi pelkästään vaihtaa vaan menee navan kanssa vaihtoon. napa antureineen maksaa n. 100€ Motonetissa.
Onko tuo vaihto kova homma ensikertalaiselle? Jos tilaan motonetistä osat niin onko se juuri tämä: Etup laakeris AstraG+ABS 5-pultti 99.90 € ? Tarvitsenko lisäksi esim napamutterin tms? Entäpä onko tuohon FAG/SKF malliin muuta eroa kuin 60e halvempi hinta?
woof
liian typerä kysymys?
lexi82
Joo vikakoodiksi antoi tuon hammaskehä häiriön...
koukkula
katoitko onko ne puhtaat?
tämmöstä tänään
