A Vectra nykimis ongelmia
malcom
Viesti Kirjoittaja malcom »
eli Vecculi nykii välillä, joko kiihdyttäessä tai sitten tasakaasulla.. moottorin elektroniikan merkki valo välähtää aina samalla, kun nykäsee.. Onko jollain tietoa mistä voisi johtua ? A vectra vm.89 2.0 i
powerofopel
Re: A Vectra nykimis ongelmia
vikakoodit!?
malcom
täytynee käydä vikakoodit selvittämässä..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koska bensansuodatin vaihdettu?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mutta sytyttääkö suodatin vikavaloa, voisko olla ilmamäärämittarin hiilipinta paskanen, niin tai pumpun rele pätkii, aika yleinen vika.
opel vectra c 2,2 gts
malcom
täytyy koittaa puhdistaa. ja samalla tarkistaa rele. kiitoksia, vinkeistä.. toivottavasti vika korjaantuis näillä.. Huomenna sen näkee :).. suodattimista en tiedä koska on vaihdettu, ostin auton vasta viikko sitten, pakko käydä kaikki läpi samalla, et jos nyt edes vähän aikaan toi vecculi toimis, ennen kuin uutta tilalle :D
dracone
Viesti Kirjoittaja dracone »
Mulla nyki A-vectra x20xev pahasti just tasakaasulla. EGR venttiilin tulppaus poisti ongelman täysin! En tosin tiedä onko tuon ikäisessä vielä tota murhetta.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Sama ongelma oli itsellä ,kiihdyttäessä nykäisi ja samalla vikavalo vilahti mutta ei jättänyt koodeja muistiin . Mulla korjaantui sillä että heitin mäkeen kuukauden vanhat motonetin tulpanjohdot ja ostin kunnolliset.
Tosin uusikin nykimis ongelma tuli, jos sataa vettä tai on muuten kostea ilma niin tekee sitä että ei ota kieroksia ollenkaan vaan meinaa sammua koko ajan. Epäilen lambda anturin johtoa että siihen lentää vettä ja se sekoittaa tuon moottorin toiminnan.
Tuli testattua ilman lambda anturia pari päivää kun tuota vettä on tullut niin ei ole nykinyt enää yhtään.
Manta-B-83
