Onkohan asia tosiaan näin vai olisko jotain muuta mahdollisuutta? Voisko siinä olla jokin painekytkin/magneettikytkin vika tai muuta yksinkertaisempaa vikaa....
Astra G ilmastointi lopetti toiminnan
sunit
Mulla on tommonen -98 G mallin astra 1,6 16v. Manuaali ilmastointi lopetti toiminnan! Kävin paikallisessa autohuollossa jossa ne testas ja koeponnisti laitteet sillä täyttö/huolto vehkeellä. Kaikki paineet ja aineet oli tallessa, kun laittaa ilmastoinnin päälle niin kierrokset laskee auton ollessa käynnissä! Sanoivat että joku ohjauskortti mennyt, kuulemma n500-600€ maksaa
Uhtua
Re: Astra G ilmastointi lopetti toiminnan
Kai se vika voi yhtälailla jossain magneettikytkimessä olla. Se kannattaa tutkituttaa tarkemmin ettei turhaan ehjiä osia vaihtamaan ala. Joku ilmastointiin liittyvä ohjainboxi on ainakin auton vas etunurkassa sisälokasuojan takana, semmoista löytyy ainakin minulta ehjänä käytettynä, jos siinä on vika.
debonaire
Tuliko mitään oireita ennen kuin sanoi itsensä irti?
sunit
Jonkin päivän oli ilmastointi pois päältä kun oli viileämpää ja sen jälkeen vaan ei lähtenyt päälle. Sulakkeet kattelin eka ja koputtelin sieltä täältä. Tehot oli kunnossa siihen saakka kun pelas...
