B Zafiran maalipinta ja kiveniskemät
OpelAndy
Viesti Kirjoittaja OpelAndy »
Hei,
ajattelin aloitella tällaista uutta keskustelua elikä B Zafiran maalipinta ja kaikkia siihen liittyviä asioita : maalipinnan korjaus, auton pesu, vahaus yms. muut seikat. Tässä vähän alkua :
Itellä tosiaan Zaffe 07 diesel automaatti 1,9 väri moonland sellainen helmiäisväri harmaa. No, tuossa kesän aikana aloin havaita autoa pestessä ainakin kertaalleen uudelleen maalatussa takaluukussa ja kuskin puolella melko takana sellaisia ruskeita pieniä täpliä aivan kuin olisi ruostetta :no: Aika uskomatonta noin uudessa autossa alkais ilmetä jo ruosteongelmaa!?! Miten muilla ja voi olla muutkin Opel-mallit eli onko ollut vastaavaa :o ??? Vahvistuksena huonoon maalipintaan tai johonkin valmistevirheeseen tms, kaverilla samalla kopalla oleva 07/08 vaalean harmaa 1,8 bensa ja heillä todella paljon vastaavia ja isompiakin ruosteen alun laikkuja... Ei tietenkään mene takuuseen :bonk: Saako noita millään fiksauksella pois vai onko auton maalaus ainoa vaihtoehto? Meillä ei vielä maalaukseen tai huoleen ole isompaa aihetta, kun sain niitä hinkattua suurimman osan pois, mutta kyllä niitä maalipintaan jäi. Kromilistoissa mm. takana ja ikkunoiden alla näkee selvemmin. Tumman harmaa väri kyllä peittää nuo korin muut ongelmakohdat. Tuntuu ettei maalipinta kestä yhtään esim. hieman karheampaa pesusientä, kun heti tulee näkyviä naarmuja. Miten sitten jotkut hionta-/maalinkorjausvahat jonkin laikan kans, ei kyllä uskalla ens keväänä kokeilla...
Auton konepelti on kärsinyt lisäksi aika paljon kiveniskemistä, se etuosahan on hieman pystympi kuin esim. Astra tai muut. Takaluukku maalattiin kerran takuuseen, kun painepesuria normaalisti käytettäessä niitin päältä lähti n. 3x3 mm maalinpala pois. Sitten keväällä tuli suunnilleen samaan kohtaan saman kokoinen särö jostain kivestä tai nastasta. Tosi harmi paikka, kun näkyi varmaan selvästi esim. valoissa taakse. Sain sen kuitenkin korjausmaalisetillä jotenkin alkuperäiseen kuntoon :roll: Alkuperäinen korjausmaalipurkki oli lisäksi aivan eri sävyä vaikka pikkupulloa kuinka ravisti. Piti tinnerillä sitten ottaa uusiksi. Ei kuitenkaan tuo maalipinnan laatu mitenkään mairittele vaikka muuten auto on pelannut hyvin. Auton maalaaminen on vaan niin :director: kallista... Saapa nähdä miten noille ruosteläiskille käy, kaveri vie autonsa fiksaajalle ja pitää sitten kommentoida lisää.
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
OpelAndy
Re: B Zafiran maalipinta ja kiveniskemät
Laitanpa tähän itse kommenttia ja vinkkiä korjausmaalin yms. käytöstä :
Maalia kannattaa käyttää tosi varovasti eli laittaa ensin vähän ja sitten lisää, jos on tarve. Jos laittaa liikaa, niin sävy saattaa jopa muuttua eli tulee tummempi kohta ja ne sitten näkyvät selvemmin. Päällyslakan käyttöä kannattaa myös harkita, että laittaako ollenkaan. Itsellä ainakin ihan hirveää jankkia se pullo ja tekee vain karseita laikkuja siihen maalatun kohdan päälle vaikka kuinka varovasti yrittää sivellä :hammer: Jos homma menee häneksi, niin tinneriä vaan ja liuottaa rätillä täplät pois ja homma alusta...
Pesu- ja vahaushommiin suosittelen kyllä Turtle Autoshampoo ja Metallic vahaa. Autoshampoo on vaaleassa ja vaha sinertävissä pulloissa ja pesuaine riittää pitkään (usan kymmenen pesun verran) eikä hintakaan ole paha. Jää siisti kalvopinta päälle ja tuota autoshampoota käytettäessä näkee selvästi, että vahapinta on kohtuu laadukas ja pitäs kestää.
OpelAndy
Vähän on ollut täällä kirjoitteluja, mutta itse jatkan tätä aihetta kertomalla, että viime syksynä päätin maalata autoa itse :bonk: Maalasin konepellin ja takaluukun. Pohjatyöt tein ihan automaaliliikkeestä saatavalla hiontapaperilla ja pohjamaalausta sekä sävyä vähän sinne päin. Kokonaisuutena tuli kuitenkin ihan siedettävä ja vuosi-pari mennään näin. Pitää sitten maalauttaa kunnolla jossain pajalla vaikka koko auto, niin saa sävyn tismalleen oikeaksi joka puolelta. Kustannuksia tuohon omaan maalaukseen meni n. 250e.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
OpelAndy kirjoitti:Vähän on ollut täällä kirjoitteluja, mutta itse jatkan tätä aihetta kertomalla, että viime syksynä päätin maalata autoa itse :bonk: Maalasin konepellin ja takaluukun. Pohjatyöt tein ihan automaaliliikkeestä saatavalla hiontapaperilla ja pohjamaalausta sekä sävyä vähän sinne päin. Kokonaisuutena tuli kuitenkin ihan siedettävä ja vuosi-pari mennään näin. Pitää sitten maalauttaa kunnolla jossain pajalla vaikka koko auto, niin saa sävyn tismalleen oikeaksi joka puolelta. Kustannuksia tuohon omaan maalaukseen meni n. 250e.
Mullakin edessä kesällä takaluukun maalaus ja ainakin helmat, mahdollisesti ovien alaosatkin, mitähän tommonen ,maksaa oikeessa maalaamossa??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
OpelAndy
vivamanTT kirjoitti: Mullakin edessä kesällä takaluukun maalaus ja ainakin helmat, mahdollisesti ovien alaosatkin, mitähän tommonen ,maksaa oikeessa maalaamossa??
Oulussa otin tarjouksen n. puoli vuotta sitten ja se oli Ruskon Automaalamo 750e sisältäen koko konepellin ja takaluukun sekä näkyvien muiden kiveniskemien korjausmaalaus eli melko kattava. Siis käytännössä kaikki muu paitsi katto ja ovet. Ei sinällään paha, kun ajatteleen esim. jakopään remonttia tai vaikka etujarrulevyt/palat tms. "kalliimpi". Koko auton maalaus varmaan liikkuu siellä 1000-1500e nurkilla, mutta suhteilla selviää halvemmalla :D
mjt2000
Viesti Kirjoittaja mjt2000 »
Ei nyt varsinaisesti kiveniskemiin liity, mutta meikäläisellä on kanssa ongelmia -06 Zafiran (moonland väri) takaluukun ja ainakin toisen takaoven kanssa. Normaalisti pesen auton käsin, mutta viimeksi kiiren kanssa autopesuun ja kappas takaluukun alareuna "vaihtoi" väriä. Eiköhän siellä maalin alla ruoste ole valloillaan.
Onko kellään vastaavaa havaintoa. Vasemman takaoven alareunassa sama ilmiö. Kiveniskuja ei näy, joten taitaa maalaus/sinkitys pettää pahasti tässä tapauksessa...? Täytynee suunnata pajalle, mutta saa nähdä miten jatkossa käy.
OpelAndy
mjt2000 kirjoitti:Ei nyt varsinaisesti kiveniskemiin liity, mutta meikäläisellä on kanssa ongelmia -06 Zafiran (moonland väri) takaluukun ja ainakin toisen takaoven kanssa. Normaalisti pesen auton käsin, mutta viimeksi kiiren kanssa autopesuun ja kappas takaluukun alareuna "vaihtoi" väriä. Eiköhän siellä maalin alla ruoste ole valloillaan.
Kyllähän tämä ihan maalipinta-asiaa on eli oikea aihe mjt2000. Mulla on muuten kans tuo moonland gray (ei ole enää nykyisissä maalivalikoimissa Zafiraan) ja itsellä meni painepesuria käyttäessä vuosi pari sitten kans takaluukku uusiksi, kun otti pienen "sinkkinastan" päältä suoraan maalin pois. Sen takaluukun koko maalaus meni takuuseen. Itsellä suunnitelmissa maalauttaa koko auto uusiksi, siinä ne pohjatyöt tulee tehdyksi kunnolla. Halvempi silti kuin autoa alkaa vaihtamaan :lol: Itellä ei ole ruostetta ollut havaittavissa, mutta kaverillani jolla on "vaaleanharmaa perusväri" alkoi jo viime keväänä -06 maalipintaan tulla pienenpieniä ruskeita kukkasia. En tiedä mikä tällä hetkellä on tilanne. Suhteellisen huono on tuo maalipinta Zaffessa :no:
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Ihan yhtä paska se on H astroissa.
