A Vectraa ostamassa..( 2.5 24V)
Kytkin69
Viesti Kirjoittaja Kytkin69 »
Eli Opel kärpänen puraisi :D kun löysin tämmösen: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2746448 . sen verran lueskelin että ilmeisesti jonkun tämän fooruminkäyttäjän entinen?
Mietin vaan kun tuo on ollut jo aikaisemmin myynnissä niin onkohan tuo nyt joku kiertopalkinto ja loppuun poljettu paska :roll: ?
Ja onko hinta mielestänne kohdalla?
Vielä en oo myyjään ollut yhteydessä.. Mutta jos tota nyt katsomaan lähtis niin mitkä paikat kannattais zekata että on kunnossa?
Entä millaisia nuo Opelin automaattiaskit on kestämään?
Ja jos joku tietää tuosta enemmän esim rakennusvaiheista tai jostain.. Niin mielelläni kuulisin lisää!?
Jani_88
Re: A Vectraa ostamassa..( 2.5 24V)
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
no ihan semmonen asia kannattaa pitää mielessä että auto ei todellakaan ole uus, niinkuin jopa hinnastakin voi päätellä.
Jakopää remppa täydellinen tehty 4tkm sitte
- Moottori & vaihteistoöljyt+suodattimet vaihdettu tänä keväänä
- Tuulilasi vaihettu 4tkm sitte.
- Navat (Calibran vahvemmat), laakerit, levyt, palat eteen molemmille puolille ajettu 5-10tkm.
- ABS anturit kummallekki puolen.
- Vikakoodit luettu ja poistettu, samalla sytty säädetty ja seokset katottu.
- Puristukset tarkastettu.
- 4-pyörä suuntauksessa käytetty. Samalla vaihatettu puslia eteen.
- Alkavat ruosteet ja rösöt poistettu
- Pohja massattu viime syksynä ja tarkastettu ruosteen varalta, ei ruostetta!
- Huoltokirjaa 98 vuodelle.
- Öljyt, suodattimet ja tulpat vaihettu 7000-10000km välein.
- Kesärenkaat kuvien 17' Steinmetz ST1 vanteilla (215/40) Paljon pintaa jäljellä
- Talvirenkaat 15' (185/65 tai 60 en muista) peltivanteilla renkaissa vielä hyvin pintaa.
kyllä tossa on varmasti kovasti autoa tohon hintaan :peukku:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kyllä tosta Elektrasta pitäs haullakin muistaakseni löytyä tietoa.
Superdiileri.
Kytkin69
Juu kyllä on hyvin tiedossa että ei ole uusi auto..
Mutta lähinnä kiinnostais nuo tyyppiviat tuossa koneessa, mitkä kannnatais zekata? että ei tule yllätyksiä..
Ja tuo laatikon kestävyys onko ollut paljon laatikko vikoja? kun ei ole kokemusta Opelin automaateista..
Voiko olla mahdollista noilla "virityksillä" +30hp, kuulostaa aika rajulta tehon nousulta vaparikoneessa noin pienillä muutoksilla.?
Haulla en löytänyt mitään tuosta.. Ehkä joka osaa etsiä oikeasta paikasta vois koittaa ja laitaa vaikka linkin.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Tuohon koneeseen tulee melkeen pelkällä putken vaihdolla lähes 30 heppaa. Kone on suht luotettava, kunhan jakopään hilut on vaihdettu ajallaan. Jonkin verran näissä on ollut anturivikoja (kampiakselin asentotunnistin, nakutustunnistin, abs anturit jne.), mutta ne ovat kohtuu halpoja korjata. Jos tässä yksilössä on muoviset venttiilikopat, ne kannattaa vaihtaa, tuppaavat vääntyilemään ja alkavat vuotaa. Öljynjäähdytin jos on vielä orkkis, voi mennä joskus, se on vähän työläämpi jos hajoaa, mutta voipi olla, että sekin menee vielä puoli miljoonaa km ilman mitään. Omissa koneet toimineet moitteetta, ym. vikoja lukuunottamatta ja nämä on olleet noin kuuden vuoden ajalla kolmessa eri autossa. Ei voi mitenkään huonoksi sanoa noita V6 motteja. Itellä on omegassa tomaattilaatikko ja pelaa kuin unelma, en osaa sanoa mitä eroa muuten kuin vetotapa.
Kytkin69
Kiitos lowcali:lille vastauksista noista sai jo hyvää lisä tietoa.. :D Mutta lisää kommenteja ja palautetta vain tulemaan :roll:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Elektra on EVO-500:n entinen. Tosin omistajia on tainnut olla jo aika monta välissä...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
(F)ast_tra
Tuo auto on ollut ainakin 5 omistajalla myynnissä viimeisen vuoden sisään, jos en ihan väärin muista.
Kytkin69
Onko täälä joku projekti kertomustosta? Itse en löytänyt vaikka kuinka hakua käytin..
Tietääkö joku kauanko on ollut kierrossa kun on rakentajalta lähtenyt?
Soittelin tuolle myyjälle ja ei oikein osannut mitään kertoa autosta.. Ei ole paljo sillä edes ajanut,oli tullut vaihdossa ja ei kuulemma vastaa oikein tarpeita. Tekniikka kuulemma toimii ja katsastettu keväällä siinä ne oikeastaan oli mitä osasi kertoa :no:
