autogauge öljynpaine
Maximi
terve, onkos c20ne koneessa tuolle 1/8" kierteellä olevalle anturille paikkaa? katselin että tuossa öljynsuodattimen kupeessa on jokin ruuvi on mutta meneekö se siihen? jos on muita mahdollisia paikkoja niin minne anturin voisi tuikkasta?
Vectra A, 2.0 8v, -90
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: autogauge öljynpaine
Ite samaan koneeseen sovittelin tarvikeanturia, mallia biltema prkl.
Siinä suodattimen jalassa kun on alkuperäinen anturi, kierre M14. Siitä voi haaralla ryöstää. Lohkossa vähän ylempänä sekä keskemmällä 2kpl M14 lähtöjä, jotka tulpattu kuusiokoloruuveilla. Toinen suorassa ja ylempi alaviistossa. Tuumakokoja en muista kuinka kävi, tai ees minkä kokoinen tuo 1/8 on, tuskin suoraan kuitenkaan menee. Noita pilipalia-antureita sekä sovitteita kiroan, kun anturi niin v-mäisen muotoinen ettei mihkä meinaa suoraa sopia, ja noita sovitteitakin sain hakea moneen kertaan että löytyi edes välttävästi käytpä. ts, y-haaraa sain viilailla että mahtui, mutta sitten ei sopinutkaan enää anturi. Myös kumpaankaan reikään ei mahtunut anturi sovitteineen.. Täytyy laturin jalkaa hiukka rällläköidä kunhan saa irti jotta sopii. Sitten tietty vielä sen suodattimen jalan päädyssä oleva ruuvi, se oli isompi kuin m14, en muista kuinka paljon, mutta jos sihen laittaa sovitteella tai tekee tulppaan sopivan reiän ja kierteen niin siinä mahtuisi ainakin omegassa olemaan..
Maximi
joo, tämä selvensi asiaa jonkin verran, kiitos sinulleJNN kirjoitti:Ite samaan koneeseen sovittelin tarvikeanturia, mallia biltema prkl.Siinä suodattimen jalassa kun on alkuperäinen anturi, kierre M14. Siitä voi haaralla ryöstää. Lohkossa vähän ylempänä sekä keskemmällä 2kpl M14 lähtöjä, jotka tulpattu kuusiokoloruuveilla. Toinen suorassa ja ylempi alaviistossa. Tuumakokoja en muista kuinka kävi, tai ees minkä kokoinen tuo 1/8 on, tuskin suoraan kuitenkaan menee. Noita pilipalia-antureita sekä sovitteita kiroan, kun anturi niin v-mäisen muotoinen ettei mihkä meinaa suoraa sopia, ja noita sovitteitakin sain hakea moneen kertaan että löytyi edes välttävästi käytpä. ts, y-haaraa sain viilailla että mahtui, mutta sitten ei sopinutkaan enää anturi. Myös kumpaankaan reikään ei mahtunut anturi sovitteineen.. Täytyy laturin jalkaa hiukka rällläköidä kunhan saa irti jotta sopii. Sitten tietty vielä sen suodattimen jalan päädyssä oleva ruuvi, se oli isompi kuin m14, en muista kuinka paljon, mutta jos sihen laittaa sovitteella tai tekee tulppaan sopivan reiän ja kierteen niin siinä mahtuisi ainakin omegassa olemaan..
Maximi
onko kukaan asentanut tuota kyseistä mittaria 20ne koneesee?? en löydä vieläkään paikkaa tuolle anturille
Maximi
Re: autogauge öljynpaine KIIRE!!
kysytääs vielä.. onko mitään mahdollisuutta asentaa tuota öljyn paine anturia C20NE koneeseen??
_Jape_
saahan sinne vaikka mitä haarottimia jneMaximi kirjoitti:kysytääs vielä.. onko mitään mahdollisuutta asentaa tuota öljyn paine anturia C20NE koneeseen??
Superdiileri.
Maximi
no siis minne sen haarottimen voi laittaa ku öljy anturi on koneen kannattinen takana.. Sinne ei pahemmin haaroja mahu.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Tosiaan vectrassa on v-mäisempi tuota aluetta ronkkia. Montun kautta itsekin tuolla puuhastelin, yläkautta tosi kurja nähä saati tehä mitään..
Edit; Tuommoinen muhku siis mainitsemani biltema-anturi http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -182_h.jpg Jos Autogauge yhtään kapeampi, niin helpottuu ihmeellisesti..
Maximi
samaa luokkaa ellei isompi.. millä kierteellä mahdollisesti tuon c20ne koneen öljy filtterin kierteet on?? autogaugella on noita ryöstölaippoja 3 kokoa niin olisi kiva tietää se kierre koko ennenku alkaa tilailee
