C-Asconassa lähtee pyyhkijät päälle, ku pistää valot...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
C-Asconassa lähtee pyyhkijät päälle, ku pistää valot...tosiaan ei aina, mutta toisinaan. Kiusallinen vika, ellei sada. Sitten kun ajelee jonkun aikaa ilman valoja, niin sitten toimii normaalisti. Pyyhkijät toimii koko ajan normaalisti omasta katkaisijastaan..., eri sulake, katkaisija ja rele pitäis olla... :-?
Mistäköhän tämmöstä vikaa ettis ?
yones
Re: C-Asconassa lähtee pyyhkijät päälle, ku pistää valot...
Viesti Kirjoittaja yones »
aikoinaan d-kadetissani oli sama vika, syy löytyi kuskinpuolen umpion (tai umpion lähellä, en muista tarkkaan) maajohdosta joka ei saanut aina kunnon kosketusta........
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri näin / päälle laitettava laite (valot) maadoitus poikki , käynnistyy laite jota ei ole käynnistetty :puuttuva maa tulee pyyhkijän moottorin kautta . Kuten varmaan huomasit pyyhkijät toimivat hivenen hitaammin kuin kytkimestä käynnistettäessä. Autossa sama pätee muihinkin laitteisiin / yleisemmin ilmenee taka valoissa , jarrutettaessa vilkkuvalo tai toisinpäin . Umpiolta lähtien ruskeat johdot kuntoon / yleensä vikakohteen polttimo myös normaalia himmeämpi .
tursas
Jahas, että semmonen merkillinen yhtälö :roll: , se on joo niin, että kun pistää parkit, niin pyyhkii hitaammin ja valot päällä nopeammin.
Pitää tutkia. Kiitos tiedoista !
