ABS jarrut
_big_
ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Onkohan ABS yksikkö mennyt vai mistä johtuu että absi otta heti päälle kun painaa jarrua?
Vai voisiko olla jokin muu vika.
Kyseessä on mv6 Omega
Kaikki ehdotukset otetaan vastaan.
Realsanta
Re: ABS jarrut
voi olla mutta lue itte vikakoodit tai sitten käy luettamassa...
searcihlla löytyy ohjeet lukuun
_Jape_
Re: ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
palaako se abs vikavalo ajaessa?
Superdiileri.
_big_
Re: ABS jarrut
Ei pala ajonaikana
TDIC
Re: ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja TDIC »
jokin abs-antureista mahdollisesti antaa mahdollisesti väärää signaalia, kokeileppa ensimmäisenä puhdistaa kaikki hammastukset ja antureihin mahdollisesti kertyneet metalli hiukkaset.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
cb600
Re: ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Mulla oli samaa vikaa (mut vectrassa, samoja osia tosin) ja viaksi selvisi katkennut hammaskehä, mistä anturi lukee renkaan tapahtumia...
Sielä oli siis kaikki hampaat tallessa mutta yksi väli oli pidempi kehän katkeamisen takia, pienestä on joskus kiinni... :hammer:
Mr_Bisnes
Re: ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Joskus oma A omega teki tuota samaa. Ongelman huomas talvella kun kerran etupyörä löi lukkoon->ABS päälle->liukas loppui tuli vaikka asfaltti esiin tiestä niin jatkoi rutinaa vaan. Takajarrulevyt oli todellisen finaalissa ja takajarrupaloista oli jo kulunut metallista n. 2mm pois. Vaihdoin uudet levyt ja palat ni sen jälkeen alkoi toimiin ABS niin kun pitää. Ilmeisesti se että taka-akseli ei juurikaan enää jarruttanut sekoitti tuon järjestelmän jotenkin. Muuta syytä en ite sille keksinyt.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
_big_
Re: ABS jarrut
Missä kohdin ne kyseiset hammastukset sijaitsevat?
teusak
Re: ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja teusak »
Takana vetoakseleiden sisäpäässä,eli perämurikan lähellä, ja edessä jarrulevyjen takana.
