Fronteran 2,5 TD (TDS) moottorista
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Tässä olisi maasturin hankinta ajankohtainen ja yksi vaihtoehto olisi tuollainen Fronteran 2,5 TD, olisko tuo TDS sitten jokin kaupallinen mallimerkintä... :-?
No joka tapauksessa, Onko Tuo 2,5 TD kone mitä maata? Kannattaako kiertää kaukaa vai onko ihan OK?
Mitä yritin lueskella foorumilta ja netistä, niin kyseessä ilmeisesti on jokin VM:n (venturi Motori) valmistama tekele??? Jakopää taitaa olla jollain hammasratastoteutuksella.
Kokemuksia ja faktaa ko. moottorista siis kaipaisin. Kaikki kommentit on tervetulleita. :)
Re: Fronteran 2,5 TD (TDS) moottorista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo italialainen Venturi Motori tuote. Tehdäs oli/on Detroit Dieselin omistuksessa.
Aika erikoinen moottori. Tyypilliseen ihmeelliseen italialaiseen tapaan toteutettu.
Jakopää on tosiaan hammasrattailla. Työntötankokone ja jokainen sylinterikansi on erillinen.
Samaa konetta on käytetty Chrysler Voyagerissa, Jeep maastureissa, Range Rovereissa, DanTruck-trukeissa yms yms.
Moottori on siitä hauska että sitä on saanut 3/4/6 sylinterisenä.(ei siis fronteraan) Varaosia varmasti saa, muttei ehkä niin helposti.
Todella sieväkäyntinen mosa, varsinkin 6-pyttysenä(trukkimallina tosin) ja onpa tuo nelonenkin asiallisesti raksuttava peli.
Kulutuslukemiltaan pätevä jos vain pitävät yhtään paikkansa ja lastulla putoaa edelleen.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Chryslerissä on todella huonossa maineessa,pahoja jakopääongelmia eritoten ja osat kalliita ja työläitä hankkia.Jakopää tosiaan ketjulla mutta tietyt vuodet ovat surkeaa tekoa.rakennetta on pidetty myös vanhanaikaisena.
Mutta väittävät että myös Fordin autoissa olisi tuota mottia ja osat sitä kautta halpoja.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Craisussa on se jakopää ketjulla, mutta minusta se on muuttunut hammasrattaiksi ja Opelissa olisi vain sitä.
Haa, tempaisin pöytälaatikosta Fontera A korjauskäsikirjaan ja 2.5TDS moottorissa on tosiaan hammasratasjakopää.
Cryslerin malleissa on jakoketju ja niissä on ollut ongelmaa.
Mutta tuo moottori on tosiaan hieman ihmeellinen rakenteeltaan, ei nyt huono, mutta omituinen.
Kampiakselin runkolaakerit on hieman erikoinen ratkaisu...
Opel TT
Kiitos kaikista kommenteista. Ilmoitellaan miten autokaupassa käy :wink:
