Vectra B keskuslukon ohjaus
Tico
Hälytintä laittamassa vectraan ja tarttis tietää että mihin johtoihin laitetaan hälyttimen keskuslukon ohjaus johot jotta toimis kaukosäätimellä? Alun perin autossa ollu kaukosäätönen lukitus ja nyt pitäs saada toimimaan tuolla hälyttimen säätimellä ovetki. Muistaako kukaan noita värejä tai onko jollain korjaus opas josta vois kattoa johdot mihin laittaa lukituksen ja avaus johdot.
Q5 Quattro
lmb-58
Re: Vectra B keskuslukon ohjaus
voipi olla musta/punainen ja musta/keltainen releeltä, voit kyllä kokeilla virtakynällä kumpi on auki tai kiinni, eli laita virtakynä runkoon ja kokeile toisella päällä niihin releen johtoihin.
opel vectra c 2,2 gts
Tico
Näinpä laitoinki tuolta releeltä, mutta ei pelitä näin. Hälyki pitäs olla oikein kytketty tai ainakin keskuslukon ohjaus. Onkohan tuossa muita vaihtoehtoja? Vai pitäskö nuo lukon ohjaus johot vetää kuskin oven puolelle? Kun tuohon ohjaimeenhan tulee kaks erillistä liitintä tuo missä on musta-pun, musta-kelt, pun, musta ja mitä muita oli, niin tietääkö kukaan mitä johtoja ne siinä toisessa pistokkeessa on hoikkasempia johtoja kuitenki mitä tuohon toiseen liittimeen tulee?
Q5 Quattro
lmb-58
kokeilitko tuota auki/kiinni testiä virtakynällä että on oikeet johdot kyseessä. jos on niin kokeile sitten ne piuhat mitkä olet kytkenyt niihin releen johtoihin, elikkä laita nyt virtakynän toinen pää plussaan ja sitten toinen niihin piuhoihin vuorotellen ja napsuttele auki/kiinni ja kato että virtakynä välähtää, eli se keskuslukitus toimii miinuspulssilla. tää on helpompi testata virtakynällä kuin mittarilla. tai jos siinä jälkiasennusyksikössä on muita johtoja niin etsi sillä kopukynällä miinuspulssit tällä systeemillä. voihan ne kytkeä suoraan oveenkin, mutta on sen toimittava näin.
