Omega B2 xenon valon purkaminen.
NI-TO
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Moro. Kyseessä siis omega B2 vm. 2000 ja alkuperäiset xenon valot. Oikeassa umpiossa ei toimi valojen sivuttais säätö. Korkeus säätö tomii kyllä. Pystyykö umpiota purkamaan kotikonstein ja katsomaan mikä siinä sivuttais säädössä on vikana. Luulisi kyllä, että sen pystyy purkamaan onhan sen kuitenkin joku kasannutkin, joten pikku vinkkejä olisi kiva saada ettei muovinpalasia rupea sinkoilemaan. Umpion irroitus on helppoa, mutta purkamaan en ole vielä uskaltautunut. Ja kiitos jo etukäteen!!
NI-TO
Re: Omega B2 xenon valon purkaminen.
Siispä? Umpion "lasi" on painettu umpioon useiden muovisten haittojen taakse. Onko "lasin" ja umpion välissä liimaa vai pelkkä tiiviste? Etten nyt turhaa rupeaisi niitä haittoja taivuttelemaan. Jos tuo "lasi" nyt sitten lähtisikin irti niin onko siitä mitään iloa sivusäädön korjaamisen suhteen?
NI-TO
Malttamaton kun oon niin pitihän tuo selvittää. Liimalla on kiinni ja pysyy :banghead: . Kun ottaa pois sen kumisen suojuksen, jonka takana on pitkien polttimo niin näkee koko sen sivuttais säädön mekanismin, joka oli palasina. Ravistelin muovin palaset pois umpiosta ja rakentelin uuden säädön vähän eri paikkaan tilalle. Tarvittiin pala muovia, alumiinilevyä, pitkähkö M6 ruuvi, M6 mutteri, pari popparia ja nippuside. Eikä edes näy ulos, että on oma viritys ja säätö toimii ristipää ruuvarilla umpion takaa. Kun tulee pimeetä niin käyn säätämässä :D .
