..elikkäs otsikon mukainen vaiva autoon ilmaantui. Valo syttyy käynnistettäessä, sammuu hetkeksi ja syttyy uudelleen jonka jälkeen palaa koko ajan.
Onko tietoa mikä voisi olla vialla?
Vectra 1.6 ecotec vm 2000 airbagin merkkivalo palaa
opelolli
rgs1
Re: Vectra 1.6 ecotec vm 2000 airbagin merkkivalo palaa
Yleensä vika on penkin alla olevassa liitiinhässäkässä. Ovat juotelleet noita kokonaan kiinni, mutta sitten on kelju ottaa penkkiä irti, jos sattuisi huvittamaan
Itse sulatin liittimien piikkeihin tinakerrokset ja vikavalo on pysynyt poissa. Korjauksen jälkeen vikavalo pitää poistaa OBD-lukijalla, jolla vian ollessa päällä saa selville missä päin tarvii tinata.
ChiEf
Toimiiko töötti? Jos ei, niin vika todennäköisesti ratin "liukurenkaassa".
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
