Radio menee itsestään päälle
Jekku70
Viesti Kirjoittaja Jekku70 »
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta ongelmasta
- Radio menee itsestään päälle (avaimet ei virtalukossa)
- Kun radion käy uudestaan sulkemassa niin jonkin ajan kuluttua se on taas päällä
- On laitettu Settings asetuksista myös valintaa jossa valitaan radion päälle/pois manuaalisesti, mutta tuntuu että tämäkin asetus jonkun ajan kuluttua muuttuu itsestään
Radio on mallia CD30 MP3
T:Janne
Re: Radio menee itsestään päälle
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko kyseessä C-Vectra tai H-Astra.Näiden radioissa tuo on vähän niinku tyyppivika.Merkkiliike ratkaisee ongelman vaihtamalla radion.
Onko CD sisällä kun tekee ton?
Jekku70
Kyseessä on 2005 mallin Vectra C
Cd levy ei ole sisällä soittimessa
Koitas pitää CD:tä soittimessa.Joissakin tapauksissa se auttaa.
calleguerrero
Viesti Kirjoittaja calleguerrero »
Minulla on myös tuo CD30 MP3 radio 2006 vuoden Tigrassa ja välillä menee itsestään päälle. Tosin tätä tuntuisi tapahtuvan vain silloin, kun soittimessa ei ole CD:tä.
Maanantaina pitää soitella Tampereen Metro-Autoon ja kysäistä onnistuuko korjaus. Yhdessä keskustelussa joku mainitsi Metro-Autolla korjauksen maksavan 130€..
Jos ei onnistu niin sitten varmaan pitää hankkia tehdaskorjattu radio tilalle tms :-?
Olisikohan kukaan täällä korjauttanut radiotansa ja paljonko maksoi?
calleguerrero
Ja vastauksena itselleni:
Aamulla kävin Metro-Autolla irrotuttamassa radion ja vein sen Helsinkiin Simson huoltoon jossa siihen vaihdettiin uusi asentotunnistin. maksoi 98 euroa ja kesti noin puolituntia. Sitten ajoin takaisin Metro-Autoon ja soitin kiinni. Soitin ei kysynyt missään vaiheessa mitään koodeja toisin kuin minulle väitettiin eli kiinnityksen olisi voinut tehdä itsekkin.
Päivän homma kun jaksoi vähän soitella ja kinuta :)
