2.5 TD:n kulutukset?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Minkäverran porukalla on 2.5 turbodiesel kiulut kiskonu soppaa?
Omat kokemukset ovat lähinnä lastutettu -95 mallinen B1 manuaali farkku sekä säätöboxilla varustettu -00 mallinen B2 sedan automaatti :)
tuolla farkulla pienin kulutus oli 6.3 l/100km, nopeus noin 85kmh ja tasaista matka-ajoa vakkari päällä, ei ilmastointia.
syötön säätö tapissa kun ajeli niin tuonne 10 litraan se nousi kaupungissa ja ilman sitä (pelkän lastun voimin) noin 8-9 kaupungissa.
Nykyinen B2 vie näköjään kaupungissa normaalilla pyörityksellä ja kiihdyttelyllä noin 12.5 l /100km ja matkalla en päässyt kuin noin 8-9 l /100km kun porukkaa 4 henkilöä ja kärry perässä, vauhti 90 vakkarilla (kärry oli tyhjä mennes, sohva kyydissa palatessa). Nämä kulutukset kun syöttöä hieman säädetty pirteämpään suuntaan, silti mielestäni aika paljon, vaikka kärry liikkuu ihan pirteästi.
Seuraavaksi lastu tähän uuteen niin näkee onko sillä mitään merkitystä.. MUTTA kuinka pienellä muilla automaatti ja tuo 2.5 turbodiesel menee ja minkälainen kokoonpano muuten? :)
Re: 2.5 TD:n kulutukset?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2000 2.5TD farkku tomaatilla vie 7,8-8L maantiellä rauhallisella ajolla. Kaupungissa yli 10L.
Keskikulutus pyörii 8-9L välissä riippuen kaupunki/maantie suhteesta.
aniskasa
Viesti Kirjoittaja aniskasa »
Mulla on syöny viimeisen 7500 kilometrin aikana 8,3 l/100 km. Auto on farkku automaatti 1994 ilman mitään virityksiä. Kulutus on melkolailla todellinen, koska matkamittari valehtelee 0,1 %.
Kaupunkiajoa on varmaan puolet..
Maantiellä ajelen mittarin mukaan 10 ylinopeutta rajoituksien suhteen. Autossa ei ole vakkaria eikä ilmastointia.
http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=32484
rePLAY_
Viesti Kirjoittaja rePLAY_ »
Kyl toi oma (B1 sedan manuaalilla ja lastutettu) on ainaki ajotietokoneen mukaan menny n.80km/h vauhdissa jopa allekin 6L satasella.
5.8 on näyttäny keskikulutusta pitempiäkin matkoja kunhan vain ajelee sitä noin kaheksaakymppiä ja vain matka-ajoa. Nopeuden nosto sataseen lisää kulutusta ainakin sen puolilitraa... Köröttelemällä menee siis ihan kohtuu vähällä jos vaan malttia on.
En tiie sit kuin tarkka toi tietokone on, mutta varmaan suuntaa-antavaa kuitenkin
Ohjekirjan mukaan manuaali vie maantieajossa 6,4L ja automaatti taasen 7,2L, jos en nyt pahasti muista väärin.
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
-00 farkku manuaali vie 7,8 l/100km normaali työmatka-ajossa (32 km suuntaan) kesät talvet.
Harvoin on tullut ajeltua pelkää maantieajoa, mutta muistelisin että reilusti alle 7 olisin päässyt.
Mulla on työmatkaa 45km suuntaansa, joista 40km pelkkää maantietä, josta 24km 100 rajotus ja loput 80.
Muuta ajoa ei paljoa viikolla tule, paitsi joskus illalla kaupassa käyn(2km). Paras kulutus on ollu 8,2L tuolla matkalla.
Helsingin reissulla meni 7,9L, mutta 3-tien motari haukkas reilusti yli 10L kulutusta sen 340km mitä kahteen suuntaan tulee. Jos olisin ajanu motarillakin 100km/h niin kulutus olis varmasti ollut 7,5L luokkaa.
Boiga
Mulla 19" kesävalssit toki nekin nostaa kulutusta... Mutta pitääpäs täs ny vähä seurailla, näköjään toi automaatti joka tapauksessa ainakin kaupungis hörppää aika reippaasti enemmän ku manuaali :)
Pekoni
Viesti Kirjoittaja Pekoni »
Mulla oli lainassa omega 2,5 td kaikilla herkuilla ja ajelin kaupunki ajoa 4 kyydissä töyssyteitä pääasiallisesti ja kulutus oli 11 molemmin puolin autoa oli laskettu joten joka töysyyn hiljentää ja kiidyttää maantie ajossa 100-120 pääsin 9 litraan välillä hiukka alle.
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
-98 td farmari vei aautomaattina 7.8-8.2 matkapainotteisessa ajossa, kerran yhden tankin pääsin 6.9l/100km! Nyt manuaalina 50km/suunta työmatkaa, josta 5km kaupunkia, mennään 6.4-7.0 l/100km vaikka joukossa olis vähän kärryn vetoakin (enkä muutenkaan aja hissutellen). Ei ole manualisointi kyllä kaduttanut pätkääkään, varsinkin kärryn kanssa se kuminauha oli raivostuttava
Boiga
viime tankillinen tuli ajettua noin 50% matkaa kahdella matkustajalla ja rajotusten mukaan, loput kaupunkia sekä noin 200km matkaa kärryperässä ja täydellä lastilla. Keskikulutus oli laskettuna 8.6l/100km, eli ei aivan mahdoton.. nyt suht isolla kaasulla ja matka-ajoa auto täynnä porukkaa kulutus on jotain 8 luokkaa, tarkkaa ei tiedä kun on vain suuntaa-antavasti laskettu polttoaineviisarin näkymästä :D
Boiga
taas päivityksiä omiin kulutuksiin.. :) säädin syötön säätöä speedbusterista varttikierroksen pienemmälle ja vanteet vaihtui 17" (kesä gummeilla toki vielä). Nyt laskettu kulutus oli 8,49l/100km kun matkaa 50% ja kaupunkia toiset 50%. erot saattaa tulla ajotyylistäkin. mut eipä toi mahdoton ole enää toi kulutus kun on saanut laatikon toimimaan :) kirjottelen tänne välil noita väliaika tietoja, ehkä jopa omaksi iloksi...
Boiga
Lastu kiinni, speedbusterin säädöt suht pienellä (toki vielä varaa on säätää) ja pelkkä kaupunki kulutus 11,1l/100km.. ei ny mahdoton kun ilmatkin on kylmenneet mukavasti :) myös vapari laitettu mutta sen hyötyä tai haittaa ei osaa sanoa...
Boiga
Vastaillaanpas tähänkin hieman taas omia testi tuloksia :D Helsingin reissu sekä päälle hieman matka/kaupunki ajoa (kaupunki todella vähän ja rauhas), laskettu keskikulutus reissulla 7,1L/100km! Yllätyin positiivisesti kun matkalla menee noinkin pienellä, puolet matkasta 85kmh ja toinen puolisko moottoritietä noin 120-130kmh...
rePLAY_
Nyt rupee olemaan liian miehekkäitä lukemia ajotietokoneen mukaan.
Kulutus pomppas pari litraa satasella, matka-ajossa 7.5 - 8.0l/100km eli ei yhtään hyvä. :banghead:
Missähän mahtaa olla vika? ? ? ?
Voiko olla ihan vaan siinä ,että ajotietokone kusettaa? En ole vielä laskemalla tarkistanut kuinka hyvin toi tietokone pitää paikkansa...
Polttoainesuodatin + siirtopumppu vaihdettu reilut 10 000km sitten.
Auto siis 2.5 TD -95 omega
