Opel omega b pakosarjan tiivisteen vaihto
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Elikkäs tommonen homma pitäs piakkoin alkaa tekemään.
Elikkä onko tämä kyseinen tiiviste->
27-2317 Ei kuvaa OPEL OMEGA-B 95->03 Pakosrj tiiv Opel 1,8/2,0-16V
2,0 DOHC 95->99 Ecotec [1995->1999] 7.40 €
Ja autoni on x20xev koneel eli 2.0 16v vm 95
mikä ois helpoin tapa saada pakosarjan pultit ehjänä pois ja kannattaako vaihtaa uudet ku laittelee takas?
auttaako crc:llä voiteleminen ja lämpimällä koneella aukasta pultteja?
Boah
Re: Opel omega b pakosarjan tiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tarvitset tiivisteet pakosarjan ja kannen väliin sekä downpipen ja pakosarjan väliin. Uudet pinnapultit ja mutterit ehdottomasti. Uusiin pinnapultteihin kuparitahnaa.
Pinnapulttien mutterit aukeavat helposti, kun ovat kuparia. Jotain irrotusöljyä voit tietysti muttereille ruiskia, mutta pitäisi lähteä helposti.
Kun pakosarja on irti, tarkista huolella ettei se ole halki. Jos pinnapultteja on katkennut ja ovat katkenneet tiivistetason alapuolelta, niin vastakierretapilla vaan koitta irrottaa. Melko haastavaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Hawe90
mutta jos irrottaa ainoastaan kannen ja pakosarjan väliltä niin ei kai downpipen ja pakosarjan väliin tarvi tiivistettä? omegassa on nyt Diesel koneen äänet mutta ei kumminkaa isot äänet jotka katoais lämpenemisen jälkeen.
Boah
Kannattaa se pakosarja irrottaa, kun melko usein halkeavat noista. 'Mukava' yllärit huomata (kuulla) se halkeama vasta kun olet kasannut sen uudella tiivisteellä.
