Mikä on,kun ei kierrä
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Raketti 1.8E ei suostu enää sujuvaan yhteistyöhön, vaan moottoria kierrätettäessä pysähtyy n.5200 kierroksen kohalle, tossa 5000rpm kohdalla alkaa jo hiipumaan. Kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa??
tech: Vakiboksi,enemin A7 nokka, (kuulema huono vaihtoehto??) avarrettu kansi, peltisarja ja vap.virt.suodatin.
Kone tuntuu muuten iha toimivalle.
-Voisiko vika olla liian pienissä bensanimuletkuissa (8mm) että sieltä ahistaisi?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
juniper
Viesti Kirjoittaja juniper »
Onko akussa riittävä jännite.
Viime kesänä oli yhdessä kilpurissa samantyypinen vika ja selvisi, että akusta oli yksi kenno pimeänä. Kun vaihtoi akun niin kone alkoi kiertämään kunnolla.
18E
Pitäisi olla, akku on vaihdettu ihan äskettäin (-03). On vielä uudentyyppinen kennorakenne, sailyy virroissa 7kk täysin käyttämättömänä. Latausjännite 14.0 volttia. Täytyy kuitenkin vielä varmistaa asia! eihän sitä koskaan tiedä..
t:Ville
masakon
Viesti Kirjoittaja masakon »
Mulla samaa vikaa, autona vaan on b-ascona 2.0E. Kiertää ihan normaalisti 4400rpm, mutta siinä kohdalla 'pätkäsee' tai pätkii ihan kunnolla. Ja 8 milliset letkut taitaa olla tuossakin. 1 ja 2 vaihteella ja ilman vaihdetta kiertää ihan hyvin mutta 3-> loppuu kierto. Ahistää pöristellä 'pikku' kierroksilla.
18E
Onko auto orginaali vai projekti? Onko putkisto vakimitoitusta? -Itellä meinaan 1.3vehkeen pöntöt (samaa sarja käy kuitenki 1.8i:n)
Sitä en si tiijä tarkoittaako 18NZ konetta vai jotain muuta,on meinaa aika paljo tehoeroa :/
t:Ville
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eihän teillä vaan ole sellainen kierroksen rajoittimella varustettu virranjakajanpyörijä. jonka toiminta perustuu keskipakovoimaan. eli kun koneen kierrokset kasvaa alkaa kipinä heikentyä tai katkeilla kokonaan.
18E
No aina sitä oppii uutta :smile:
Kerrotko miten moisen osan tunnistaa parhaiten normaalista pyörijästä. Onkos Opeli sitten paljonkin laitellut ko. osia eri malleihin (ja mihin)?
t:Ville
ipa
tuossa kadetissa oli semonen pyörijä kiinni kun sen ostin. (italy osia.)
sen tunnistaa siintä jos pyörijässä on yhtään liikkuvaa osaa.
eli keskipakovoima vetää jousivoimaa vastaan ja virta lakkaa kulkemasta keskinavasta pyörijän "reunanapaan".
wolkkareissa ne taitaa olla aika yleisiä.
jos sellainen omasta autosta löytää niin tinalla osat kiinni niin jo alkaa kiertämään.
18E
eli keskipakovoima vetää jousivoimaa vastaan ja virta lakkaa kulkemasta keskinavasta pyörijän "reunanapaan"...
Tutkailin pyörijää ja näytti olevan kiinteää mallia,ei siis havaittavia liikkuvia osia,damn! Itse siinä keskiosassa (mustaa kovetettua mönjää) oli kyllä pari hyvin hyvin pientä halkeamaa. Voisiko ne heikentää kipinöintiä (vuotaa) kovilla kierrosalueilla?
t:Ville
0500_Ascona
Viesti Kirjoittaja 0500_Ascona »
Itselläni oli nokka vähän pielessä -> alhaalla tajuton vääntö mutta loppu kuin veitsellä leikaten 4500 jälkeen... (Muutenkin virikone)
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
En ole kyllä Opelissa keskipakovoimalla toimivaan k.l.rajoittajaan törmännyt. Vanhemmissa Bemareissa ja Volkkareissa kylläkin.
18E
Jaahas, iso kivi vierähti sydämeltä, kun ainakin osa viasta selvisi.
Meni tuossa putkiston takapöntön sisempi ulostulo halkipoikki viime v.loppuna ja päätin sitten hitsata rojun kasaan.
Leikkimieli kuitenkin innosti kokeilemaan ralliääniä lähihiekkateillä (niitä kun riittää valkealassa:)
Yllätys oli vallan suuri kun kierrokset nousi aavistuksen vajaaseen 6000 kieppiin!!!
Toisinsanoen putkisto ahdisti niin paljon, et kone reppana joutu nielemään pakokaasuja takasinpäin. Tilauksessa tulossa 2" putkea, joten saa nähdä miten ens v.loppuna oikein käy!! Mahtaakohan sekään riittää ??
Aikanaan kun sen ostin niin myyjä kertoi putkiston soveltuvan myös 1.8-ruisku koneelle. No niinpä näytti r*kele!!
t:Ville
18E
Voi kilin *****! Vaihdoin sitten 2.litrasen asconan tankin kadettiin. Kun aattelin et bensapumppu ei saa kovilla kierroksilla tarpeeksi menovettä. (1.3kaasarin imuletku on 4mm pienempi kuin ruiskussa,eikä tankin sisällä ole kerääjää)
No nyt tehot nousee paremmin esim. 2.vaihteella kiihdytettäessä nopeusluokassa 65-85km/h kuin ennen. Ei siis tapahtu hyytymistä.
M-u-t-t-a vieläkin >85km/h nopeudessa lyö kaikki tehot pois(kierroksia n.5800). Auto suorastaan pysähtyy kuin seinään ??
Pakkohan menopelin on kovempaakin kiertää vai??
t:Ville
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko bensanpaineet mitattu?
18E
Yep.... :/
t:Ville
