Vectra C20NE nykii pienillä kierroksilla.
SaimonF
Viesti Kirjoittaja SaimonF »
Joo elikkäs tuli ostettua tommonen -90 Vectra koneella C20NE. Vika on semmoinen että auto tuppaa nykimään pienillä kierroksilla (1000-1400rpm.) Ja sammuttaessa auton mittarissa vilahtaa toi latauksen merkkivalo. Voiko tällä olla jotain tekemistä ton nykimisen kanssa? Muuten auto toimii suht normaalisti.
Kiitos etukäteen vastauksista. :D
_Jape_
Re: Vectra C20NE nykii pienillä kierroksilla.
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
käytä hakua.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuo latausvalon palaminen sammuttaessa on ihan normaalia. Tai ainaki mun autot tekee niin.
Nykiminen voi johtua tulpista/johdoista/jakajasta. Eikä sitten mitään nelikärkitulppia OHC moottoreihin.
SaimonF
Tulipa nuo tulpat tänään jo vaihdettua, samalla tuli vaihdettua myös ilmansuodatin. Pitää huomenna vielä vaihtaa bensansuodatin ja katsoa loppuuko nykiminen, ei toi kyllä kovin huonokuntoiselta tuo vanha bensansuodatin näytä.
Tarkista imusarjan ja ilmamäärämittarin välinen kumiputki ettei ole murtumia.
vanhaveikko
Viesti Kirjoittaja vanhaveikko »
Mulla teki täysin samaa + että tyhjäkäynti vaihteli 800-1100 kierroksen välillä. Tuskailin sen kanssa pikään kunnes syyksi paljastui bensapumpun rele, jonka vaihto töineen oli vissiin 15€ :)
powerofopel
SaimonF kirjoitti:ei toi kyllä kovin huonokuntoiselta tuo vanha bensansuodatin näytä.
miten voit nähdä minkä kuntoinen on suodatin? eikö ne ole joko muovia tai metallia josta ei näy läpi...
sitten asiaan vanha kadettini vectran c20ne koneella teki vähän samaa. nyki tasakaasulla ajaessa ja lisäksi tyhjäkäynti oli huono ja rpm jossai 500, syytä en ikinä keksinyt ja uutta osaa oli -johdot ja tulpat sekä virranjakaja ja pyörijä. niin ja se bsuodatin sekä myös ilmansuodatin.
powerofopel
^ja kokeiltiin releitä, ei vaikutusta
SaimonF
Tuli tänään vaihdettua autoon öljyt ja samalla tuli vaihdettua tuo bensansuodatin, enää ei nyi ihan yhtä paljoa, mutta moottorijarruttaessa pienillä kierroksilla nykii niin maan perkuleesti. :D Auttaisikohan tuo releen vaihto...
Kaasuläpän asentotunnistin voi kans vittuilla. Ei mene aina tyhjäkäyntipiirille, joten moottorijarrutus ei kytkeydy.
SaimonF
No toivottavasti ei sentään kaasuläpän asentotunnistin, taitaa nuo maksaa hunajaa joten saattaa jäädä näin halpaan autoon vaihtamatta, pitää kokeilla noita muita mahdollisia vian aiheuttajia, missä muuten toi bensapumpun rele tässä autossa sijaitsee?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Maadotusta taas kerran paremmaks.veikkaan siitä tai ilmamittarista vian löytyvän.putsaa ensin mittarin liittimet,siis maajohtojen jälkeen.
voi olla tyhjäkäyntiventiilikin tai sen väliletku....
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
SaimonF kirjoitti:No toivottavasti ei sentään kaasuläpän asentotunnistin, taitaa nuo maksaa hunajaa joten saattaa jäädä näin halpaan autoon vaihtamatta, pitää kokeilla noita muita mahdollisia vian aiheuttajia, missä muuten toi bensapumpun rele tässä autossa sijaitsee?
Ei maksa ku muutaman kympin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no se rele on vanhemmissa konehuoneessa sen muovilootan sisällä kuskin puolella iskaritolpan vieressä, ja sitten uudemmissa hanttarin jalkatilan sivumuovipaneelin alla.
opel vectra c 2,2 gts
SaimonF
Jees, kiitoksia vaan kaikille avusta, pitääpä ruveta purkamaan tuota vikaa näillä neuvoilla. 8)
