corsa sving-94
jeansa
corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja jeansa »
radion vaihto corsaan,mutta mutta,uuden radion johdot selvät,mitkähän värit menee mihinkin kovaääniseen tässä nipussa joka löytyi alkuperäis asennusradion takaa.virtajohdot ja maa kyllä löytyvät,ei viitsisi ovia purkaa jotta näkisi värit. onko ooppelissa jotkut vakiovärit jotka menee.ovissa ilmeisesti kahdet kovaääniset.pienemmät ja isot. :banghead:
Vekkuli98
Re: corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja Vekkuli98 »
kokeilemallahan ne selviää
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: corsa sving-94
eiks uudessa soittimessa tullu ISO-liitintä mikä käy suoraan auton johtosarjaan? :o
jeansa
Re: corsa sving-94
kiitos neuvoista vaan kaikille,kokeilemalla selviää,eiks tullu iso-liitintä.taisi olla vika tikki täältä kysyä sama kun kysyisi suomi24 sivulta,vastaukset yhtä viisaita.
D-Iivil
Re: corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
jeansa kirjoitti:kiitos neuvoista vaan kaikille,kokeilemalla selviää,eiks tullu iso-liitintä.taisi olla vika tikki täältä kysyä sama kun kysyisi suomi24 sivulta,vastaukset yhtä viisaita.
Siis mitä? Siinä korsassa on mitä ilmeisimmin ISO-liitin, senkus tyrkkäät uuden soittimen tilalle ja homma jatkuu.
Korkeintaan joudut vaihtamaan herätteen ja jatkuvan virran (punainen & keltainen) ristiin auton johtosarjasta jos ei uudessa soittimessa ole johdotusmahdollisuutta siihen suoraan.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
ChiEf
Re: corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mitä soitinta sinne olet laittamassa? Jos käytettynä hommattu, on joku "hommamies" voinut napsia liittimet veks. Käy kirjastosta hakemassa lainaan alfamerin korjausopas, siitä näkyy soittimen piuhojen värikoodaus.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jperala
Re: corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja jperala »
Ainakin omassa -94 corsassa oli ISO liitin. Tökkää vain liittimet kiinni siihen isoon mustaan mötikkään. Reunimmaiseen se missä virta liikku ja keskummäiseen kajarit.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
G_evo
Re: corsa sving-94
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Itellä toi 93 Corsa.. alkuperäinen radio pois nyt eikä kyl ISO liitintä oo.. saa osteattua vaikka Hong kongista tai motonetistä. helpottaa hommaa :wink: saa myös eri radioihin sovitusta ISO liittimelle
B Corsa GLS 1.4 Si -93
