Lisälämpömittari ongelma.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Eli hain suosikki kaupastani "biltema" lämpömittarin.Eka versio,eli halvin näytti 120 astetta flektin lähettyä päälle,ei silti aivan pohjassa viisari,eli ei maissa.Myös halpa volttimittari näytti mitä sattuu.ehkä lepojännite oli suht kohallaan.
Sain molemmat palautettua ja ostin yhen lämpömittarin mikä vähä alle 30e viisarilla.
omalla anturilla,missä maajohtokin.näyttää 10 astetta suht tarkaan liian vähän,eli flekti lähtee 90 jälkeen päälle,kun 102 on oikea ja se pelaa kyllä kun koitettu monella.
Tuo varmaankin johtuu liian suuresta vastuksesta.Mutta kun oma anturi mittarille,niin pitäishän sen näyttää missä vaan se oikea lukema.
mittarissa pari uuvia pohjassa mistä ehkä purkautuu. jotain,ei ihan helposti.
johdotukset on mielestäni hyvin.mutta onkohan kalibrointia yleensä noissa.tuntus että tauluakin kääntämällä sais kohalleen.
Omalla(org.)anturilla näyttää taas aivan hel... liikaa ja tolkuton.
Miksköhän maa johto anturille?Sen nyt runkoo laitoin.Sitä vielä lähemmäs koitan,mutta ei vaikuttane.
tollanen bilteman mittari.takana tietokoneissakin pikkuvirtajohtona käytettävän näkonen liitin.missä johtoja
pun,must.oranssi,valk,vihr.
pun- virta
musta -maa
vihr-anturille
oranssi- mittaristovaoille
valk-virtalukon taa??
valkonen omassa muistissa ollu yleensä valolle,nyt kuiteskin virtaan kytketään ja oranssi valaistuseen.
E.maadotus paikka ei vaikuttanu.mittari timii just tollai 10 liian vähä.muuten virta päälä tulee valotkin,mittari käväsee pohjassa ja palaa näyttöön.parkit päälle ja tausta valo himmenee :what:
tuolla vielä http://www.biltema.fi/
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Lisälämpömittari ongelma.
Vastaan ite itelleni.
vaihoin oman muistini mukaan valkosen valoilta,mikä lukon takaa ohjeissa.
sen oranssi ruskean laitoin lukon taa.en tiiä mikä johto se on ees.mutta ilman ei toimi ja valoille neuvotaan laittaa.toimi just sillai et mittarin valaistus virrat päällä,ja parkit päällä himeni.
nyt sain mittarin lämmöt 100 nousemaan paikallaan.pudottaa 90 päälle flektillä.
ajossa näyttää 70-80.ei vaan jostain syystä anturi saa tarpeeks kuumaa ajossa.Tai se perinteinen vectroissa enemmänkin mittarin väärin näyttämä tossakin.anturi kuitenkin termarin kiertopuolella.
Oranssi ruskea johto vielä arvoitus,vaikka se kiinni toimiikin,mutta miksi 2 virtajohtoa,kun punainenkin menee virraksi?
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko tuohon ohjetta tai kytkentäkaaviota ?? Vaatiiko mahdollisesti kalibroinnin ?? Mikä valmistaja ?? Onko valmistajalla nettisivuja ??
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Mä ostin bilteemasta sen edulliosimman viisarilämpömittarin. takana kolme liitintä: Yhteen otin virtalukolta virran, toisen maadotin. Ja kolmanteen vedin johdon termostaaattikotelon lämpöanturilta. Siis siitä liittimestä, mistä lähtee johto mittaristonkin lämpömittariin. Hyvin toimii.
