mikä vois olla???
opel_on_pop
Viesti Kirjoittaja opel_on_pop »
eli ongelma on se että laitoin uuden koneen asconaan. ku laittaa käymään niin käy vähän aikaa ja sit sammuu.. jos yrittää antaa kierroksii niin sammuu.. oisko ruiskus jotain vikaa?? toimi kyl entisel koneel ihan ok..
havericky
mikä kone? mikä ascona?
opel_on_pop
ascona b ja kone 2.0E..
Realsanta
sytys onko se vanhasta?
jos ei niin ja se on kärjetön niin se voisi olla HAL-anturi sökö, mulla teki samaa kun hal oli rikki. tyhjäkäyntiä käy mutta kieroksillaa sammuu.
opel_on_pop
ei o vanhasta ja on kärjetön.. anto kierroksii tai ei niin sammuu..
Realsanta
tulpat?? minkä väriset ja haiseeko bensa?
opel_on_pop
tulpat on ihan ok näköset.. kyl pitäs bensaa saada..
Realsanta
sitä vain että onko liikaa bensaa? ja onko ilmanmäärämittariin koskettu (avattu) säädetty jousta kireemälle/löysemmälle?
opel_on_pop
minkä näkönen toi HAL-anturi on ja tietty minkä hintanen??
opel_on_pop
ruiskua ei ole säädetty mitenkään vaihdon yhteydessä..
Realsanta
käy katsomassa mun www sivulta ->projektit tarvikkeena on vaikea löytää tarvikkena 40e(sis. vaikka mitä hilua), Pelkästä boschin anturista maksoin muistaakseni 70e n.-30% alenuksella tyyris on.
kannattaa kokeilla toisella jakajalla ennenkuin ostaa uuden HAL:n ettei rahat mene hukkaan.
ohjainboxsissa kanssa vois vikaa?? se löytyy puolan alta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2003-05-14 11:12 ]</font>
Mikko I
Viesti Kirjoittaja Mikko I »
käykö bensapumppu sinä lyhyenä aikana, jonka auto käy?
opel_on_pop
käy..
