Omega B ohjaustehostin ei toimi? TOIMII!
Tomba-80
Elikkäs ongelma olis että tuossa omegassa ei tuo ohjaustehostin toimi aina, renkaita kun kääntää ääriasentoihin niin tehostin kyllä tuntuis olevan olemassa kun ääni muuttuu... Mistähän kannattais etsiä vikaa?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Boah
jariz
Re: Omega B ohjaustehostin ei toimi?
Otappa se sulake minkä takana on ainakin penkinlämmittimet pois. Näin saat tehostimen sähköisen osan pois pelistä ja pystyt arvioimaan onko vika hydrauliikka puolella.
Tomba-80
No tuohon neste puoleen sen verran että nestettä on, onko tuossa tehostin järjestelmässä kovakin paine? Ajattelin vaan kun tehostimen nestesäiliöstä lähtevät letkut on kiinni tavallisilla letkuklemmareilla ja tuntus olevan kosteita nuo letkut...
Tomba-80
Osaako joku kertoa kummosta nuo letkut ovat mitkä lähtevät siitä nestesäiliöltä, eli jos sais sisä/ulkohalkaisijat tietoon. Saako tuollasta letkua ihan tarvike liikkeestä???
jarksi
Eipä se sinne säiliölle taida lykätä ollenkaan painetta, että sen puoleen kyllä ne tavan klemmarit siinä kestää. Eipä niitä muuten siihen olisi laitettu alunperinkään.
Vuoto varmaan johtuu letkujen haurastumisesta tai klemmarin löystymisestä. Paine järjestelmässä onkin sitten lähinnä pumpun ja itse tehostajan välillä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Tomba-80
Juu letkut ovat haurastuneet tihkuu öljy läpi ja vetää vissiin sitä kautta ilmaa järjestelmään. Kiristelin tuossa noita klemmareita ja tehostin toimii jo melkein koko ajan. Olis vaan kiva saada nuo letkujen halkaisijat tietoon niin pistäis uudet. Ei viittis laskea mehuja pois kun ei kumminkaan pysty heti vaihtamaan...
jarksi
No ulkohalkaisijanhan saat kyllä itekin mitattua mutta sisähalkaisija on vähän vaikeampi selvittää irrottamatta letkua.Tomba-80 kirjoitti:Juu letkut ovat haurastuneet tihkuu öljy läpi ja vetää vissiin sitä kautta ilmaa järjestelmään. Kiristelin tuossa noita klemmareita ja tehostin toimii jo melkein koko ajan. Olis vaan kiva saada nuo letkujen halkaisijat tietoon niin pistäis uudet. Ei viittis laskea mehuja pois kun ei kumminkaan pysty heti vaihtamaan...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jarksi
Ite rassailin tänään kanssa noita tehostajan letkuja ja löysin yhden joka vuoti aivan tolkuttomasti. Siihen auttoi kun nappasi päästä noin 2 cm siivun pois ja laittoi uuden klemmarin. Katkaisua ei tietenkään voi (tai no voi, mutta ei kannata) tehdä sellaisesta prässätystä päästä.
Lienee tarpeetonta edes mainita.
Voin tuon pätkän yrittää muistaa huomenna mittailla niin saisi selvyyttä noihin halkaisijoihin. Itekin pitää seurata tilannetta että vieläkö letkut tuon jälkeen vuotavat, jos niin käy niin sitten pitää vaihtaa letkut.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Tomba-80
Onko tuolle ohjaustehostimelle olemassa joku rele jossain, jos on niin mistä sen löytää???
Tomba-80
Eikö kukaan muka tiedä missä kyseinen rele majailee???Tomba-80 kirjoitti:Onko tuolle ohjaustehostimelle olemassa joku rele jossain, jos on niin mistä sen löytää???
Nalen
Re: Omega B ohjaustehostin ei toimi? Rele hukassa...
Mulla kans ongelmaa ohjaustehostimen kanssa. Kylmänä tuntuis pyörittävän kevyesti, mut pienen ajon jälkeen kääntämisestä tulee jäykkää. Kun antaa vähän enemmän kierroksia, ratti kääntyy kevyemmin. Sulakkeen irroittaminen ei muuttanut tuntumaa mihinkään. Nestettä on oikea määrä, mutta auttaisikohan sen vaihtaminen vai onko koko pumppu vaihtokunnossa?
Tomba-80
Juu eipä ole tuolla sulakkeen poistolla mitään merkitystä, kun kääntelee rattia laidasta laitaan niin selvästi kuulee kyllä että pumppu on pelissä mukana. Olis kiva sulkea tuo sähköinenpuoli ensin pois ennenkuin rupee ostelemaan kallimpia osia. Eli olis kiva saada selville että onko tuo rele ehjä ja missä se sijaitsee???
Nalen
Olettaisin sen releen olevan konehuoneen puolella siellä releboksissa. Osaiskohan ohjekirja tai Haynesin opas neuvoa paikan... Yritän tutkailla tuota Haynesia huomisen aikana.
Jos siinä on toi servotronic niin se ohjainlaite(rele) sijaitsee siellä kuskin jalkatilassa vasemmalla paneelin takana relesokkelissa.Tomba-80 kirjoitti: Eli olis kiva saada selville että onko tuo rele ehjä ja missä se sijaitsee???
