sisävalot ei toimi b vectra
vekkulisti
valokatkaisimesta itseenpäin vedettäessä ei kattovalo tule päälle. sulakkeen vaihto ei auta eikä polttimon lanka ole poikki. kun ottaa polttimon pidiikeineen irti katosta, näkyy vaaleahko kaapeli kärventyneen keskikohdalta, liekö ed. omistaja vielä teipannut maalarin teipillä sitä jostain syystä. revin tummuneen teipit pois. sisävalo kuitnekin toimi vielä aimmin. eli onko nyt joku oikkari vai mitä asialle voisi tehdä?
lmb-58
Re: sisävalot ei toimi b vectra
onko muuta mahdollisuutta kun lähteä seuraan niitä johtoja mistä on poikki, jos kerran on joskus kärähtänyt, ja eikö siinä ole jotain elektroniikkaa kun on se viive.
opel vectra c 2,2 gts
Oisko kuitenkin mennyt vain johto poikki siitä kärventyneestä kohdasta tai lähistöltä...
Palaako muut sisävalot ??
vekkulisti
tuo ainut pimeenä. se kärvennyskohta on semmose 1cm+ valkoses "lattakaapelis" n. cm ennen polttimen pidikettä joka siis irtoaa katosta. en ole nyt katellut lähteekö muita virtajohtoja eteenpäin. tais olla niin että tuo kaapeli häviää sinne katon rajaan jonnekin. puhdistin liittimetkin katkaisimen takaa.
Jos mahdollista, niin olisi hyvä mitata siitä lattakaapelista "paremmalta puolelta" yleismittarilla painamalla terävällä mittakärjellä eristeen läpi , tuleeko siihen asti jännite silloin, kun sisävalon pitäisi palaa. Tietysti pitäisi siitä kaapelista ensin yrittää erotella oikea johdin.
lmb-58
niin eikö siinä ole tosiaan mitään elektroniikkaa, a-vectrassa taitaa olla, jos on niin ei pelaa jos joku komponentti on kärähtänyt. meneekö se kaapeli a-pilaria pitkin alas johtosarjaan. jaa eipä ollut itse kattovalossa, täytyy olla jossain muualla.
