Corsan moottorin äänet
Toni_H
Onko kellään antaa vinkkiä missä vika kun kiihdyttää reippaammin niin kuuluu venttiilien nakutusta. Onko vika korjattavissa kotitallissa vaiko onko tiedossa suurempaa remonttia? Kyseessä -99 mallin 1.2 Corsa.
lmb-58
Re: Corsan moottorin äänet
kannattaa varmaan ensin selvittää että tuleeko venttiileistä.
opel vectra c 2,2 gts
Toni_H
Suuremmalla todennäköisuudellä ääni tulee venttiilieis. Vai olisiko antaa parempaa vinkkiä mistä ääni kuuluu. Ääni kuuluu vain kun kiihdyttää vähän reippaammin ja kun on hetken aikaa kiihdyttänyt....
Onkos koneessa riittävästi öljyä ?? Oisko nakutusta ?? Nakutustunnistin heikossa hapessa , mutta vikavalo ei kaiketi sitten pala, joten ehkei kuitenkaan niin.
Onkos tuo kone jo nokkaketjulla ?? Ettei sitten nokkaketju olisi jo venynyt ja kiristin jumissa , jolloin venttiilien ajoitus muuttuu ja siitä ääni ??
Toni_H
Autossa on nokkaketju. Autolla on vasta ajettu 126 000 km joten voiko ketju venyä noin nopeasti. Ääni on nakutusta. Autossa tarpeellinen öljymäärä. Mikään merkkivalo ei kylläkään pala.
Voi venyä ketju tai kiristin jumittua, mutta pitäis ääni kuulua eri tavalla. Jokatapauksessa kannattaa varmistaa, koska ketju voi katketa.
Tuossa Opelin field remedy :
Field Remedy: 1818
Subject: Family-0-Engines (MY98-2004) - Rattling Noise from Timing Chain
Models: Engines: Option:
Agila 2000...2003,Corsa-B 1997...2003,Corsa-C 2001...2003 Z10XE| Z12XE,X10XE| X12XE,Z10XE| Z12XE
Complaint: In isolated cases a rattling noise after higher mileage (40.000-50.000 km) can be noticed when engine is warm. Additionally a noise can be detected when warm engine is shut off.
Cause: Limited working stroke of timing chain tensioner if timing chain elongation is exceeded
Production: An improved timing chain tensioner (extended working stroke) was introduced as of MY 04.
Remedy:
In case of customer complaint replace timing chain tensioner by improved tensioner (part/ cat-No 55352909/ 5636457).
FunctionalGroup: J - Engine
Field Remedy: 1818
Remedy:
Toni_H
Onko tietoa minkälainen ääni syntyy jos kyseessä on ketjusta syntyvä ääni ?
Tuossa field remedyssä kirjoitetaan rallattava ääni koneen ollessa lämmin tai sammuttaessa. Omassa ketjuvetoisessa piti ääntä kylmänä käynnistyksen jälkeen(rallatus) ja kylmäkäynnistyksessä melkoisen äänen myös.
Kampiakselin anturi voi tietysti aiheuttaa sytytyksen viivästymistä ja sitten kone nakuttaisi kiihdytettäessä... , mutta sytyttäisi kyllä jossain vaiheessa myös vikavalon mielestäni.
Toni_H
Käynnistäessä joskus kylmällä koneella kuuluu ylimääräinen ääni mutta se tod näk kuuluu startista. Muuten kone käy hyvin kylmänä ja lämpöisenä.
Eipä tule oikein muita vaihtoehtoja mieleen... tuossa ketjuasiassa korjauksena on uusi ketjunkiristin.
Ehkäpä joku muu foorumilainen tietää jonkun toisen mahdollisen syyn.
terokimmo
- in memoriam
En tiiä joko sanottu,mutta veikanpa että pakosarja vuotaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Eipäs ollu sanottu... eipä edes tullut mieleen... ehdottomasti tarkistamisen arvoinen juttu... äänihän voi kuulostaa silloin venttiilien nakutukselta.
terokimmo
- in memoriam
Vedossa tiksuttaa kyllä reippaasti,kun alkupää vuotaa.Aika yleinen säksätys ääni,mikä kyllä korviin kuullostaa aivan muulta kun putki vuodolta.Robertx kirjoitti:Eipäs ollu sanottu... eipä edes tullut mieleen... ehdottomasti tarkistamisen arvoinen juttu... äänihän voi kuulostaa silloin venttiilien nakutukselta.
Toni_H
Siinä tullaan siihen, että auto katsastettu 3000 km sitten. Ja katsastuksessa ei mainetta tähän suuntaan. Ja säksätys kuuluu vain kun painaa kaasua reippaammin ja kun jatkaa kiihdytystä pokimen ollessa samassa asennossa niin ääni häviää nopeuden noustessa. Äänen kuulee vain kun autolla ajettu sen verran, että kone on lämmennyt kunnolla.
procaster
Täälläkin olisi samaa ongelmaa että kauhea säksätys kuuluu ketjusta. Kysymys kuuluukin, että voiko tämä ketjun venyminen aihettaa sen, että corsa hummailee kierroksia tyhjäkäynnillä ja vikavalo palaa. Koodin kävin luettaa ei ollut koodeja, korjaamosetä sanoi imuventtiilit tulisi jäljessä siitä johtuen tämä hummailu. Samassa kun luki koodit pystyi sillä kapulalla kokeilemaan, että egr,lämpöanturi, tyjäkäynti moottori ja ilmanmassamittari toimisivat.
