Vectra b sisäilman puhallin.
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Joo elikkä auton katsastus tyssäsi toimimattomaan puhaltimeen, meni tietenkin rikki just katsastus reissulla.
Toimi sitten taas katastukseen jälkeen jonkin aikaa kunnes taas pimeni. Vaihoin siinä sitten virtalukon pohjan, mutta eihän se siinä vika ollu (tosin nyt toimii radio normaalisti eli ei sammu kuin vasta kokonaan avaín irroittamalla). Purin siinä sen jälkeen puhaltimen irti ja puhaltelin paskat pois ja laitoin takaisin paikoilleen niin jopas toimi ja paljon tehokkaammin kuin aiemmin, kaikki asennot toimi. Mutta tänä aamuna taas ei pihahustakaan kuulunna.
Onko tossa jotain peruspaikkaa josta menee esim maa tai virtajohto poikki? Mihin kohtaa toi maadoittaa puhaltimen? Tai muuta mahdollista vikaa? EN tiiä liittyykö samaan vikaan mutta siinä lämmönsäädin paneelissa on kanssa jokin kosketushäikkää ku palaa aina silloin tällöin ja syttyy taas ku niitä säätimiä pyörittelee -(z)- .
Re: Vectra b sisäilman puhallin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko ilmastointia ?? Jättääkö pyörimättä kaikilla nopeuksilla ??
Vaihtoehtoina on se katkaisija paneelissa. Jokin vastus puhaltimen luona tai suurimman nopeuden rele.
Voi olla puhaltimen staattori jo kulunut tai hiilet finaalissa. Toki kosketus tai maadoitusvikaa voi olla myös siellä puhaltimen luona.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hiilet loppu.
Välillä tärähtää, jolloin saavat kosketuksen, ja puhallin pyörii taas.
Usein myös tuo "staattori" kulunut hiilien kanssa finaaliin (urille), joten viisainta uusia koko moottori. Jos halvalla haluaa päästä, niin toki hiilet vaihtamallakin moottorin käyttöikää saa jatkettua.
inexx
Ihan ku osin kattonna että hiilet vielä yltäs kiinni, voi tiesti olla et on kuluneet niin pieniksi että jousista ei enää tule tarpeeksi painetta. Muuten toimii täysin silloin kun rupee pelaamaan. Lämmöt ja kaikki nopeudet. Hiilien loppumista tosin puoltaisi se et on kuitenkin ajettu jo yli 300tkm ja puhallin on ollu minulla ollessa aina hieman meidän toista b vectraa vaisumpi, tosin siinä on ilmastointi et en tiiä miten se vaikuttaa.
Tietääkö joku ulkoa valeon puhaltimen hiilten koon? Ku meinasin et ostan uudet ennekuin rupeen se kummenmin uudelleen kattomaan ku ne ei montaa euroa maksa.
otsox
Viesti Kirjoittaja otsox »
Kuuluu ominaisuuksiin että siinä 220tkm tietämillä menee pimeäksi se puhaltimen moottori, itellä kans oli semmonen malli että kun paukautti konepellin alas niin rupes hyrräämään :D romuttamolta löyty uudenkarhea edullisesti..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mittaa silloin se jännite sieltä moottorilta kun se ei pyöri, ainakin varmistuu moottoriviaksi, jos kerran on rikki.
opel vectra c 2,2 gts
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mulla oli mennyt maadoitus huonoksi siitä etuvastukselle menevästä johtosarjasta. Laitoin rinnalle uuden maapiuhan ja taas pelaa hyvin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Mulla oli hiilet aika finaalissa, kun samaa vikaa tuli. Staattori näytti aika loppuunkäytetyltä, mutta ajattelin kuitenkin kokeilla pelkkää hiilien vaihtoa. Jotain euron parin luokkaa taisivat maksaa ja nyt on sen kolme vuotta toiminut sillä.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
seurailin keskustelua ja piti kirjoittaa itekkii, ongelma tuon puhaltimen kanssa:0,1,2,3- asennot pimeenä ja 4:lla (suurimmalla) toimii... ja autossa manuvaali ilmastointi... kellään tietoa viasta... :worship:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Riisikippo
Minut on bannattu!
^ etuvastus menny?
0meg4
mistä mie semmosen saan ja onko kallis?
Vectra c Vectra B
0meg4 kirjoitti:Onko ilmastointia ?? Jättääkö pyörimättä kaikilla nopeuksilla ??
Todennäköisesti etuvastus tai hiilet.
Riisikippo
Minut on bannattu!
0meg4 kirjoitti:mistä mie semmosen saan ja onko kallis?
Motonet:
Lämmitysl esivastus Vectra-B 48-8377 B 96-> Esivastus puhaltimelle (ei ilmast) [1996 - 2002] 48.00 €
Lämmitysl esivastus VectraB+AC 48-8550 B 96-> Esivastus puhaltimelle/ilmastointi (ei autom) [1996 - 2002] 66.00 €
0meg4
onko varmaa tietoa jotta esivastus... jotta tulee oikee osa ostettua, nii ja on ilmastointi...
Vectra c Vectra B
100% varma ei voi olla tuosta, mutta yleisin vika taitaa olla tuo etuvastus. Voit varmistaa asian mittaamalla vastuksen yleimittarilla , ohmialueella . Jos näyttää ääretöntä vastusta , on vastuspaketti rikki.
