MV6 -94 sähkövikaa - ratkesi.
m-iksu
Viesti Kirjoittaja m-iksu »
Joo elikkäs, odottelin eilen illalla kaverin pihalla auto käynnissä n. 3min ajan. Siinä ollessa kuului yhtäkkinen napsahdus(pieni) ja osa sähköistä katosi. Eli
(Radio pimee, ikkunoita ei voi laskea, ajotietokoneen näyttöä ei voi vaihtaa, mittarit ei toimi, mitään näytön valoja ei tule tauluun käynnistäessä,latausvalo syttyy vähän ajan päästä).
Kumminkin osa toimii, eli (Valot saa päälle, lukkoon-pois napilla, ilmastointi toimii, käyntiin lähtee, vilkut,pyyhkimet toimii, penkit toimii, lämmittimet toimii..) Mikähän tuosta yhtäkkiä meni, ja lataus-valo syttyy vähän ajan käynnissä olon jälkeen.
-Sulakkeet näyttäis olevan ehjänä
-Akusta putsasin navat nopsaa
-Laturin remmi ainakin ehjä
Nuo mitä nopeesti kerkesin vilkasta. Onkohan kellään samallaista ongelmaa ollu, apua tarvis.
Re: Opel O MV6 -94 sähkövikaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt kuitenkin vielä se sulake F12
m-iksu
Jep ratkasin ongelman, irrottamalla kaikki sulakkeet yksitellen ja katsomalla. F15 oli 30A sulake mennyt, tietäisi vaan mistä johtuu tuo kärähtäminen. Liekö kulunut,sattumaa vai mikä... Mutta tällä hetkellä toimii, eikä uudestaan kärähtäny. :thumbsup:
