Vectra B 2.0 -96 Antoi vikakoodiksi
Ollipekka
Viesti Kirjoittaja Ollipekka »
Elikkäs vectrassa on vikana että moottori käy normaalisti tyhjäkäynnillä mutta kun painaa kaasupoljinta kierrokset ei nouse kuin maksimissaan 3 tuhanteen. Sitten löysin ohjeet vikakoodien lukemiseen ja vectra antoi vikakoodiksi 0500 eli "Idle speed stepper motor/idle air regulator". Voisiko joku kertoa mikä mahtaa kyseinen vika tarkoittaa. Itse ymmärsin että kyseessä on jokin tyhjäkäynti säädin?
Re: Vectra B 2.0 -96 Antoi vikakoodiksi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
0500 pitäis kyllä olla No vehicle speed signal.
Vai tarkoitatko 0505 mikä on taas Idle air control ,voltage high/low
Ollipekka
Ymmärtääkseni 0500 nimenomaan on "Idle speed stepper motor/idle air regulator" koska sivulta http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm katsoessani 96- vuosimallin 2 litraisessa b vectrassa on järjestelmänä Siemens Simtec 56.5 ja kyseisen listan mukaan se on tuo "Idle speed stepper motor/idle air regulator"
Osaako kukaan auttaa mikä olisi mahdollisesti hajalla ja onko kellään muulla ollut vastaavaa?
No ei siinä sitten mitään jos haluat sitä listaa uskoa.
Ollipekka
No eihän tuo lista välttämättä pidä paikkaansa... Mitäs tuo "No vehicle speed signal" sitten pitäis tarkottaa?
Ei nopeustietoa. Ei tuon kyllä pitäisi tuota käyntiä rajoittaa.Palaako vikavalo?
Ollipekka
Joo kyllä se vikavalo palaa kun se tuon vikakoodinkin anto. Luulen kyllä että listasta katsomani "Idle speed stepper motor/idle air regulator" on oikea vika jonka vikakoodi antoi. Onko kellään hajua mitä tuo tarkoittaa tai onko kellään ollut vastaavia vikoja?
No tsekkaa kaikki imupuolen letkut ettei ole vuotoja.
Ollipekka
No täytyy tutkia. Mutta osaisiko kukaan suomentaa/kertoa mitä se kyseinen vika mitä vikakoodi antoi tarkoittaa. Olisi hyvä tietää mitä se tarkoittaa niin voisi ruveta etsimään vikaa sieltä.
Joutokäyntisäädintähän tuo tarkoittaa.
Ollipekka
Itsekki jotain tuon tapaista ymmärsin. Osaisiko kukaan kertoa mistä sellainen mahtaa löytyä ja minkä näköinen se on?
Kaasuläppäkotelon kyljestä sellanen pyöreä pitkä mötikkä.
http://www.vauxallparts.co.uk/index.php ... uct_id=821
Ollipekka
En kyllä löytänyt moista mötikkää... :oops: Osaisiko kukaan kertoa tarkemmin sen sijainnin(että minäkin ymmärtäisin) tai olisiko jollakin esimerkiksi räjäytyskuvia/kuvia jotka helpottaisivat osan löytymistä?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ota se haitariletku siitä ilmanottoaukosta irti, ja sitten tuo on, edestä kun kattoo niin vasemmalla puolella ilmanottoaukon kyljessä kiinni kahdella ruuvilla ja yks pistoke, eli kadett 90 antaman kuvan perusteella se palikka on pitkittäin, kyllä se hyvin siihen näkyy kun otat koko letkun irti.
opel vectra c 2,2 gts
Ollipekka
Tuli muuten mieleen että voiko vika olla kyseisessä osassa koska eikös tuo vaikuta vain tyhjäkäyntiin? Vikana siis tosiaan että vectra kyllä toimii tyhjäkäynnillä normaalisti ja kun painaa kaasua niin kierrokset ei nouse kuin maksimissaan 2500 rpm ja röpöttää omituisesti. Vikakoodin luettua koodiksi se antoi sen 0500 eli ilmeisesti joutokäyntisäätimessä olis häikkää. Täytyy irrottaa se osa ja putsata jos vaikka sattuisi auttamaan.
