Astra F HB/Sedan ja Farkun jousien erot
PutteJ
Viesti Kirjoittaja PutteJ »
Eli mitäköhän eroa noissa F Astran eri korimallien jousissa on? Lähinnä kiinnostais tietää, onko mahdollista laittaa HB/Sedan malliin tarkoitetut madallusjouset (-35mm) farmariin? Etujousien erothan ovat koneen mukaan. Itellä 1.6, eli jos laittaa ne 1.8-2.0 koneella olevalle astralle tarkoitetut jouset alle, niin madallushan on toivottua pienempi, mutta mitenkäs etupään jäykkyys? Madallus kun ei ole ainut toiveeni alustaa muutettaessa, vaan tarkoitukseni olisi saada myös jämäkkyyttä hieman lisää... Takapäässähän noi HB/Sedan korille tarkoitetut jouset tekee luultavasti päinvastaisen ilmiön. Eli takapää "löystyy", mikäli jouset edes sopivat paikalleen.
Ja jos ne takajouset sinne sopii, niin paljonko vaikuttaa takapään jäykkyyteen ja pystyykö sitä kompensoimaan millään?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F HB/Sedan ja Farkun jousien erot
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei se etupää siitä välttämättä ylemmäs jää, nuo isompikoneisten jouset on lähinnä jäykempiä. Farkussa voi normi takajousilla perä ruveta helposti roikkumaan, varsinkin jos kuormaa mukana. Tietty ensiapuna tähän käy jousen kierteiden väliin tarkoitetut kumityynyt tai ruuvattavat palikat. Vaikuttaa pikkusen myös jämäkyyteen. Tosin iskareilla myös iso merkitys tuohon hakemaasi jämäkkyyteen. Niitten modaukseen en tosin mitään niksiä osaa sanoa.
PutteJ
Mutta nuo HB/Sedanin takajouset sopii kokonsa puolesta farkkuun? :thumbsup:
Ainut ongelma olisi, että kun kerran-pari kuukaudessa pakkaan takaboksiin matkatavarat ja pari koiraa, niin sitten mennään motarilla vetokoukku kipinöiden? :roll:
havericky
HB/Sedanin ja Farkun jouset on fyysisesti ihan erillaiset.
