Omega MV6 automaattivaihteiston lämpöanturi
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Autoscanneri tosiaan näyttää automaattiaskin öljyjen lämpötilaksi -40°C ja anturin jännitettä 0,7V.
Onko tuossa laatikossa millainen lämpöanturi ja missä kohdin,jos sellainen on?
Vai onko tuossa autoscannerissa joku lukihäiriö?
Laatikko kyllä toimii ihan hyvin,jos kylmänä ykkösellä vinguttamista ei lasketa viaksi.
Pienempää pykälää saisi tarjota myös herkemmin,voi johtua myös economy asetuksista,sportilla kyllä tippuu helposti.
Master_Blaster
Re: Omega MV6 automaattivaihteiston lämpöanturi
Senverran on selvinnyt,että kyllähän siellä öljypohjassa olevassa johtosarjassa on lämpövastus,joka mittaa öljyn lämpötilan.
Olisikohan kenelläkään tietoa kyseisen toimivan komponentin arvoista ja mikä napa liittimellä menee vastukselle?
Laatikkohan on AR35 ja auton vuosimalli -95.
ketse
Viesti Kirjoittaja ketse »
Pienen kuuklettelun jälkeen löytyi b omegan kytkentäkaaviot, jos niistä olisi apua oikeitten napojen löytämisessä.
(toivottavasti on edes oikea kaavio :) )
Sivulta 3 löytyy automaattilaatikon kaavio, U13:ssa tuo .4 taitaa olla oikea anturi..
Liittimiä näyttäisi olevan 2 kpl ohjainboksin ja anturin välillä.
Ja linkkiä.. http://opel.resmoto.com/download/schema ... hematy.rar
Master_Blaster
ketse kirjoitti:Pienen kuuklettelun jälkeen löytyi b omegan kytkentäkaaviot, jos niistä olisi apua oikeitten napojen löytämisessä.
Kiitoksia.
Eikun tutkimaan,eiköhän tähän jotakin järkeä löydy! :worship:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
-40 astetta näytti mullakin öljyn lämpötilaksi.
Master_Blaster
kadett90 kirjoitti:-40 astetta näytti mullakin öljyn lämpötilaksi.
Taitaa olla sitten autoscannerin "ominaisuus".
Pitää tutkailla asiaa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä sieltä anturilta pitäis ihan reaaliaikainen lämpötila tulla.Tuskin autoscannerissa vika.
Master_Blaster
Taas on ajeltu autoscanneri kiinni ja senverran taas uutta,että lämpöanturan jännitteet antaa kylmänä 3,7V ja
normaalilämpöisenä 0,7V,joten epäilen sen autoscannerin lämpönäyttöä,jos jännitteet muuttuu,mutta silti näyttää kokoajan -40'c.Muilla kokemuksia?Vaikuttaako askin toimintaan mitään?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Saattaapi ollakkin niin että skannerissa joku mättää.Tuon jännitteen pitäisi olla kuumalla laatikolla noin 1V.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
softassa tuo vika taitaa olla, munkin scanneri näyttänyt muistaakseni kaikille lodjuille lämmön väärin.
en ole vielä tuota uusinta versiota ohjelmasta kokeillu näyttäskö oikein, kuun alusta on ilmestyny.
ei kyllä ole listattu kun nämä korjaukset:
ECUID read on Add-On Heater
ATselector position on BCM
Rangesfor EDC15M adjustments
laittelen kysymystä tuolle laitteen tekijälle tuosta...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
