opel vectra 2.0 16v ecotec -96 ei käynnisty
katala72
Viesti Kirjoittaja katala72 »
kyseinen oopeli ei lähde käymään , ei edes lupaa
jako kohdallaan . puristukset ok( noin 8 joka mukissa)
kipunaa tulee kun otan tulpanjohdon pois ja laitan tulpan konettavasten
pensaa saa .
aerostartin kanssa ei ees lupaa .
missä vika? muusku kuin merkissä :banghead:
powerofopel
Re: opel vectra 2.0 16v ecotec -96 ei käynnisty
vikakoodeja?
ajonesto!
just oli keskustelua että jos nokan anturissa vikaa saattaa olla tuo oire mutta ne kyllä lähtee lopulta käymää... olethan varmaan kaikki johdot kokeillut että on niinkuin pitää...
katala72
jos ajonesto on sökönä niin eikö sa muka edes lupaa? olen luullut et se lupais käydä :bonk:
vikakoodeja saan koht luettua
powerofopel
ajonesto katkasee joko sytytyksen tai polttoaineen syötön niin ei se kyllä voi luvatakkaan!
onko sulla oikea avain (siru avaimen sisällä, ehjä virtalukko missä sirun tunnistin...)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sammuiko kesken ajon, vai eikö lähde parkista käyntiin?
Vilkkuuko vikavalo startatessa?
Kampiakselitunnistin?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se yrittää jos siruttomalla starttailee, ainakin mulla, oon kokeillut.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mäkin oon kyllä lukenu tosta, että jos ajonesto temppuilee, niin auto kyllä starttaa, mutta ei käynnisty. Vikakoodit kyllä kannattaa aina ekaksi selvittää, niin on vähän helpompi alkaa vikaa etsimään.
E: Tämmösen listan antaa autodata:
Immobilizer
Inertia fuel shut-off (IFS) switch - if fitted
Electrical connections - engine/battery
Fuses/fuel pump relay/engine control relay
Ignition system
Crankshaft position (CKP) sensor
Condition of fuel/fuel filter
Air intake system/vacuum system - leaks
Engine management system - connections/wiring
Fuel pressure/delivery rate/fuel pressure regulator
Injectors
Volume air flow (VAF) sensor/mass air flow (MAF) sensor
Manifold absolute pressure (MAP) sensor
Engine speed (RPM) sensor/camshaft position (CMP) sensor
Engine control module (ECM)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
katala72 kirjoitti:kyseinen oopeli ei lähde käymään , ei edes lupaa
pensaa saa .
ootko varmistanut alapyörän vulkanoinnin?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
katala72
vika löytyi: 0335 kampiakselin anturi auto lähti hinamalla käymään
lmb-58
katala72 kirjoitti:vika löytyi: 0335 kampiakselin anturi auto lähti hinamalla käymään
miten lähti hinaamalla jos starttaamalla ei edes yrittänyt.
katala72
lmb-58 kirjoitti:
lähti lähes heti käymään kun hinas :worship:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Kaverin bemaris oli samanlainen ihme vika joskus.Kansiremontin jälkeen ei millään lähtenyt starttaamalla käyntiin mutta hinaamalla laakista ja sen jälkeen lähti normaalisti käymään :o
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
