Eli tuon ikäisestä omegasta olis kysymys. Vaikka lämmön säätö vivut on aivan kylmällä, niin silti tuntuu puhaltavan vähän lämmintä ilmaa? Autossa ei ole ilmastointia. Onkohan tuo joku vika vai ominaisuus?
Kiitos jo etukäteen!!
Omega 96 lämmityslaite??
JS_
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
lmb-58
Re: Omega 96 lämmityslaite??
no tuskin se ominaisuus on, kannattaa kattoa että menee läppä kiinni kun se on kylmäasennossa, elikkä sääteleen läppiä, vaijerit irti ja käsin kokeileen mihin suuntaan säätää.
opel vectra c 2,2 gts
Eikös nuo läpät toimi alipaineella.
lmb-58
vai niin, no silloin kannattaa kattoa letkut ettei vuoda mistään. b-vectrassa toimii kai vain sisäkierto alipaineella. ei kyllä mulla sekään toiminut ennenkuin laitoin maadoituksen kuntoon.
JS_
lmb-58 kirjoitti:no tuskin se ominaisuus on, kannattaa kattoa että menee läppä kiinni kun se on kylmäasennossa, elikkä sääteleen läppiä, vaijerit irti ja käsin kokeileen mihin suuntaan säätää.
Mistähän kyseiset läpät löytää? Ja puhaltimesta kuuluu välillä samanlaisia kolahduksia kuin vaihtas eri asentoon liityyköhän tämän tähän? Kun tuo ääni kuuluu puhaltimesta ei tule ilmaa juuri ollenkaan vaikka olisi kuinka isolla..
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
- OCF Member 2019
muistaakseni niihin pääs käsiks kun ottaa sen lämmönsäätöpaneelin irti. sisäilmankierron läppä tais olla jossain hanskalokeron takana. varmaks en sano kun ei oo tullu omegan koelautaa purettua
TimppaS
Minkäs näkönen on raitisilmasuodatin, tuleeko ilmaa sisäkierrolla?
Läpät löytyy kojetaulun sisältä, hanskalokeron irrottamalla voi tunnustella. Omassa -95 ompussa oli lämpöläpät vaijereilla ja ylös-alas suunta alipaineella.
Jos tulee lämmintä kabiiniin niin voi olla lämppärin hanakin hajalla, konehuoneen puolelta löytyy. Mulla ainakin oli lämmönsäätövivun juuressa sisäpuolella mikrokytkin mikä sulki koko lämppärin kierron, oli letkut kylmiä kesällä.
Omega B2 2.6 executive
JS_
TimppaS kirjoitti:Minkäs näkönen on raitisilmasuodatin, tuleeko ilmaa sisäkierrolla?
Täytyy tutkia nämä kunhan kerkeän.
Onko tuo vm-96 B1 vai B2 mallia?
Kiitos!
