Morjens raadille.
Aloin tossa pienessä kanuunassa putsaan tota imusarjaa, mutta homma kariutui heti alkuun.
Luulin että sarja menee poikki ennen suuttimia, kun avaa ne 5 torxia ja pari suutinputkin pidikettä irti, mutta eipä se niin helppoa ollutkaan. Mites toi oikeesti tulee purkaa ja onko alapuolella jotain ruuveja. Vai pitääkö sarja päästää suuttimineen päivineen kannesta irti?? Ei tota tilaakaan kovin kauheesti kyllä ole siinä ympäristössä.
Sitte siihen kaasuläpän läheisyyteen tulee venakopasta pieni putki, mutta reikä ei kyllä ole auki imukanavaan. Ei silti että tästä olisi haittaa, mutta onko tämä vain tukossa? Ei siitä mikään piikki kyllä läpi menny ku koitin tökkiä?
Mikä ajatus tossa sarjassa muutenkin ku on helvetinmoinen paise. Torvet tekee 360* ympyrän tässä paiseessa.
-Jani
z16xe Imusarja
wiidzi
FullMetal
Re: z16xe Imusarja
taitaapi olla vielä sieltä alapuolelta sillä tukiraudalla lohkon kyljessä kiinni, pitäs se mennä poikki se imusarja siitä ku ne torxit irroittelee ja sen pannan sieltä takaa.
