Hei,
yritin kovasti ensin etsiä vastausta kysymykseeni foorumilta, mutta en löytänyt.
elikäs vaihdoin CDR500-soittimen pois ja tuloksena on se että kojetaulun valot ei toimi eikä "valot päällä" summeri ja tämän tuloksena tänä aamua akku oli tyhjä.
kaikki sulakkeet on tarkastettu ei ollut yhtään poksahtanut ja etu- tai takasumuvalot ei lähde päälle.
uskoisin että opel on kierrättää jotain virtoja sen lisänäytön liittimen kautta.
olisiko apuja? tai vaikka vectran kytkentäkaaviota ?
Vectra B - CDR500
putkote
Re: Vectra B - CDR500
vika löytyi, Olin kiireessä laitaanut 10A sulakkeen viereiseen kohtaa sulakerasiassa.
ja siksi ei toiminut valojen päällä olo hälytin, sinänsä aika mielenkiintoista ,että ko summeri on tuon sulakkeen takana.
