astra-99 1.6 välillä nykii välillä ei
mpaho
eli 1.6 astra g nykii välillä kuin kenguru, välillä ei oo mitään muutakun ajelee! tulpat ja puola vaihettu mitä merkkiliikkeessä sanottiin on vaihdettu. vikakoodin lukija ei näyttänyt mitään vikaa. voisko vika olla erg-venttiilissä?
Re: astra-99 1.6 välillä nykii välillä ei
Voi johtua EGR - venttiilistä, jos nykiminen tapahtuu osakaasulla ajettaessa about kierroslukualueella 1500 - 3000 rpm.
Tuohon koneeseen ei voi kuin vaihtaa EGR- venttiilin. Toki sen voi myös puhdistaa ja katsoa auttaako. Jos venttiili jumittaa, syttyy vikavalo, joten se ei ainakaan ole syynä. Kaasuläppäkotelo olis hyvä puhdistaa ja samalla tarkastaa huohotusletkut ja niiden liitokset.
Agiperi
Tarkoittanet X16XEL-moottoria? Eikö näihin voi edes merkkikorjaamolla päivitellä mitään ohjelmistoa jolla saisi pois?
Altti450
Kantsii puhdistaa kaasuläppä (vaikka se ei olisikaan syynä) + tsekata toi egr.
Juuri X16XEL - moottoria tarkoitan. X16XEL - koneen moottoriohjausta ei voi päivittää, siis arvot eivät ole muutettavissa. Z16XE - koneen moottoriohjaussoftan, vuosimallista 2003-2004 eteenpäin ,voi päivittää, siis muuttaa arvoja.
haarto
Nus nus, mutta taitaa vm 2003-2004 eteenpäin olla Z16XEP eli twinport.Robertx kirjoitti:Juuri X16XEL - moottoria tarkoitan. X16XEL - koneen moottoriohjausta ei voi päivittää, siis arvot eivät ole muutettavissa. Z16XE - koneen moottoriohjaussoftan, vuosimallista 2003-2004 eteenpäin ,voi päivittää, siis muuttaa arvoja.
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
Niinpä taitaa olla twinport... asiallinen korjaus.
Tarkistin tuota vuosilukua, eli kuten tuossa field ramedyssä kirjoitetaan... voi vuosimallien 2002-2004 Z16XE - koneella varustetuissa Astroissa puolitulpata EGR - venttiilin ja ohjelmoida ECUn uusiksi.
Field Remedy: 1897
Subject: Z16XE engine - EGR malfunction
Models: Engines: Option:
Astra-G 2002...2004,Meriva 2003...2004,Vectra-C 2002...2004,Zafira 2002...2004 Z16XE,Z16XE,Z16XE,Z16XE MT,MTA
Complaint: Telltale on, driveabilty complaints, jerking, trouble code P0400 set
Cause: Deposits in EGR between pintle and guide
Production: As of engine number 20BY2510 (10 October 2003) a stepped pintle EGR valve with several design improvements has been introduced.
Remedy:
This remedy is valid for the following models only:
Engine Model Transmission Modelyear until Engine-BP
Z16XE Astra-G MT 2002 - 2004 20CK1163
Z16XE Meriva-A MT & MTA 2003 - 2004 20CF5854
Z16XE Vectra-C MT 2002 - 2004 20CR2606
Z16XE Zafira-A MT 2002 - 2004 20CF5860
Please refer to QI 1899, TSB 1900, QI 1953 or Special Policy Program 05-P-25 for other models with family 1 engine.
In case of customer complaint replace EGR gasket and reprogram engine ECU with software as of TIS 2000 CD 64 or later:
1. Replace EGR gasket by the new version (Part No. 55 560 700,
with flag) before reprogramming the ECU.
- see working procedure „Exhaust Gas Recirculation Valve,
Remove and Install”, Group „L“ of the corresponding
Service Instruction.
Note: The new version of the gasket (1-bore version) can be identified by a ‘flag’ at the outer side of the gasket.
2. Reprogram engine ECU with modified software (Software Version
available as of TIS 2000, CD 64) to deactivated the EGR
valve function.
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Gasket 55 560 700 91 06 319
Labour Times: TC: Hours:
U3 189 71 Replace Gasket and 92 0,3
The costs for this repair will be covered for vehicles not older than 6 years and a mileage lower than 100.000 km.
The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-time.
FunctionalGroup: J - Engine,L - Fuel- and Exhaust System
Complaint Group: 13 - No/Poor Function,19 - Poor Engine Driveability,20 - Poor Performance
Trouble Code: P0400
Field Remedy: 1897
Remedy:
valve function.
Trouble Code: P0400
