Opel Astra 94- 1.8 moottorin häiriövalo palaa
Sean1
Viesti Kirjoittaja Sean1 »
Moro !
Autossani ruvennut alituisteen moottorin häiriövalo palamaan. Aamulla kun töihin lähtee niin 4 km ajettuani valo syttyy aina, melkeimpä samassa kohdassa tiepätkää. Auto toimii kuitenkin kuin unelma. Vikakoodit kävin Lahden autoasilla luetuttamassa, mutta tietenkään häiriövalo ei silloin suostunut syttymään. Epäilivät vian johtuvan mahd. Lambda anturista. Onko Lambda anturia mahdollista testata millään virtamittarilla tms.?
jimi hoffa
Re: Opel Astra 94- 1.8 moottorin häiriövalo palaa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
kyllä ne vika koodit pitäisi näkyä vaikka niiden luku hetkellä ei vikavalo palaisikaan.
Sean1
No niin ne kuulemma autoasilla väitti."on niin vanha automalli ettei jää muistiin".--> paskat. No ei auttanut kun ottaa itse vikakoodit ylös autosta klemmarilla kun ei näemmä ammattimiehet osaa.
Hitto kun en aikaisemmin tätä kikkaa tiennyt niin olis säästynyt 45 € :P
Vikakoodeiksi tuli 13 ja 38. Eli näyttäisi olevan Lambda sökö. :banghead:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Tähän sitten pienenä vinkkinä, että lambda on se osa jossa ei kannata säästää. Hommaa orkkis boschi vaikka käytettynä jos ei muuten.
Ite testasin yhtä halppisanturi(40e) ja se kesti n.2kk. Tämän jälkeen orkkisversio(80e) ja ei mitään ongelmaa + kulutus tipahti aavistuksen edelliseen verrattuna. Eli, kun olis ostanu suoraan orkkiksen ni ois jääny tuo 40e muuhun käyttöön.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sitten se on kestänyt kauan, laitettin nz moottoriin tarvike lambda ja heti syttyi vikavalo ja possilla sammui.
opel vectra c 2,2 gts
