astra 94 1.7 turbodiesel pumppuko??
pumpuntakoja
eli autoni hyytyi sain sen käymään kun irrotin tankilta tulevan letkun ja pistin kanisterin konehuoneeseen jolloin se jaksoi kerätä painetta sen verran että kävi 1500-2500kierroksilla. johtuuko vika syöttöpumpusta että mennyt mäsäksi. Vai voiko vika olla pienempi/isompi???
jjvirtan
Re: astra 94 1.7 turbodiesel pumppuko??
Mulla on ylimääräinen syöttöpumppu 1.7 TD Opeliin,Boschin valmistama.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Harvoin nuo vanhat Boschit hajoaa.
Ootko suodatinta vaihtanu?
Paljonko ajettu?
Paljonko ajettu?
vivamanTT
Vuoto imuputkessa jossain kohtaa?? Tai sitten pumppu on tosiaan niin kulunut ettei jaksa imeä enää ainetta tankista saakka, mutta vierestä kannusta jaksaa. Itsekkin vaihdoin joku tovi sitten volvon viispyttyseen Boschin pumpun samasta syystä.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
pumpuntakoja
reilu 400 000 =) autossa täydellinen huoltohistoria.. mutta voin kokeilla suodattimen vaihtoa
diesel liikkeessä vaan veikattiin että pumppu olisi mennyt sököksi.
kun ei saa tarpeeksi painetta aikaseksi että tulisi nestettä kunnolla.
Dieseleissä vaihetaan aina ekaks suodatin kun käyntivikaa tulee. Sitten voit puhaltaa paineilmalla tankkilinjaan, jos siellä on roska, se lentää takas tankkiin.
