omegan ilmastointi kompuran vaihto?
letku
Eli on tullut b omegan ilmastointi kompura tiensä päähän.Onko moni tehnyt kyseisen vaihto projektin?Mitä nyt vähän tutkailin niin vaikuttaa vähän veemäiseltä? Vinkeejä yms.Vai kannattaako vaan viedä paikalliseen nyrkkipajaan koneena on tuo 3.0 v6
jjvirtan
Re: omegan ilmastointi kompuran vaihto?
Suosittelen pajaa..Ihan kuulopuhetta mut joutunee moottorinkiinnikkeen irrottamaan ja nostamaan ainakin jotain kulmaa ylöspäin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
letku
Itse itselleni vastaten olihan siinä sopivasti purkamista ennenkuin rupesi kompura pilkottamaan ja joutui konetta tunkkaamaan ylöspäin kyllä! Kävin paikallisessa ilmastointi alan liikkeessä näyttämässä kompukkaa jos saisi korjattua mut totes vaan että eipä taida kannataa.Tiedä sit mikä on menny krohisee ainakin pirusti ku pyorittää? Sitten tarvitsisi tietää että onko noissa kopressoreissa jotain eroja koneen mallista/vuodesta riippuen?
Tobi
On niissä eroja, tarkemmin en tiedä et minkälaisia eroja on, mut vissi ainaki 3 eri mallia ainaki bensa ja ditseli on erilaisia.
Jos rohisee silloin kun ilmastointi EI ole päällä, niin kompuran magneettijarru kulunut ja kompura pääsee "luistamaan"letku kirjoitti:Tiedä sit mikä on menny krohisee ainakin pirusti ku pyorittää? Sitten tarvitsisi tietää että onko noissa kopressoreissa jotain eroja koneen mallista/vuodesta riippuen?
Mikäli ilmastointi puhaltaa muuten kylmää ollessaan päällä, eikä rohise, niin ei syytä huoleen.
letku
Jos rohisee silloin kun ilmastointi EI ole päällä, niin kompuran magneettijarru kulunut ja kompura pääsee "luistamaan"ascona_c kirjoitti:letku kirjoitti:Tiedä sit mikä on menny krohisee ainakin pirusti ku pyorittää? Sitten tarvitsisi tietää että onko noissa kopressoreissa jotain eroja koneen mallista/vuodesta riippuen?
Juuri näin teki
