tiedetään, et se on näitten a vectrojen ominaisuus mutta nyt vois alkaa asialle tehdä jotain mutta mitä?
jousia ei ole varmaa koskaan vaihdettu joten ne meinasin kun autoo painelee niin heiluu ihan kunnolla...
Puslatkin menee vaihtoo mut mitkä ja miss onko pahat vaihtaa...
muita mitä vaihettais?
ps. renkas paineet ok ...
iskarit sen heilumisen aiheuttaa ei jouset, vaikka on niissä sitäkin vikaa että katkeaa pätkä alapuolelta, ne puslat ei ole kovin tyypillistä tuolle mallille kokeile ensin iskareita.
jep iskareit katoin motonetin sivuil löytyy nesteiskaria ja vähäkallimpaa kaasu iskaria kokemuksia? kummat? hyödyt ja haitat? jouset ei oo poikki mut aika länässä ovat ku kuuluis mennä kierros kierrokselta ylös mut nää on ihan kiinni toisissaan... mut vaihtoo menee iskarit ja jouset...
Nuo puslat ainakin alatukivarteen on helppo vaihtaa. Samalla vaivalla vaihtaa sitten koiranluut ja alapallot ja ehkä fiksumpi ostaa kokonaan uusi tukivarsi sitten kun ei kauheasti maksa.
niin on siellä ne yhdystangot jotka menee alatukivarresta kallistuksevakaajaan, mutta jos ne ei ole poikki niin ei niitä vaihtaa tartte, siinä ei kyllä ole alkuperäiset jouset jos on kiinni toisissaan tai se keula roikkuu ihan alhaalla, vieläkö siihen saa nesteiskareita on talvella jäykät, kyllä kaasuiskarit paremmat on. niin tässä puhuttiin etutukivarsien puslista, niitä on kaks ja ne pultit on lujassa, liimattu kiinni ja sitten ruostuneet.
