2.0 16V Ecotech (xev) käyttökokemuksia
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Itsellä on Astra kyseisellä koneella. Haluaisin tietää mitä muut on mieltä tuon moottorin suorituskyvystä? Itestä tuntuu, että 136 heppaisen koneen pitäs tuntua kiihdytyksissä paljon räväkämmältä. Tuo on jotenki kuminauhamainen. Lisäksi kierrokset nousee ja laskee hitaasti. Tasakaasulla ja kiihdytyksissä moottori nykii lähes huomaamattomasti. Voisko TC:llä olla osuutta tuohon vaisuuteen, vai kuuluuko tämä tuon moottorin luonteeseen? Muuten moottori toimii kyllä hyvin. Käy nätisti, eikä syö nesteitä.
Tubbe
Re: 2.0 16V Ecotech (xev) käyttökokemuksia
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jos tuon moottorin vääntökäyrää katsoo niin ei ole ihme että ei "herää" missään vaiheessa. Vääntökäyrässä ei tule kunnon piikkiä missään kohdin, mikä näkyy tästä: http://www.ajovalo.net/Mallit/Kuvat/98AstraTehot.jpg Tuo moottori on vain sellainen, että se tuntuu laiskalta, mutta silti se vetää kuitenkin mielestäni ihan hienosti koko kierrosalueen, toki ihan yläpäässä vedot loppuu. Omassa autossa kyllä tuntuu pieni nykäys n. 3000rpm kohdalla kun imusarja muuttaa pituttaan, kyllä siinä ero pitäisi kuitenkin tuntua kun auto alkaa vetämään tuosta 3000 ylöspäin. Omassa autossa jos olet kauan ajanut "taloudellista" ajoa, niin auto on todella tukkoinen, mutta vähän aikaa kun autolla kiihdyttelee pienillä vaihteilla niin tulee vetoja lisää, en tiedä onko tuo moottorinohjausyksikkö semmoinen että se muuttaa jotain arvoja käytön mukaan, jotenkin tuntuu vähän siltä, koska se tosiaan tuon auton luonne muuttuu sen mukaan ajatko kovasti kiihdytelleen koko ajan vai ajatko mahdollisimman pienellä kulutuksella.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Nilemma
^Kiitos erittäin valaisevasta vastauksesta. :thumbsup: Tämä on ollut minulla 2kk seisonnassa ja sitä ennen edellisellä omistajalla kaupunkiajossa, joten syitä tuolle nuhaisuudelle voisi löytyä sieltäkin. Tehokäyrässä ei tosiaan mitään suurempaa piikkiä näy, joten eiköhän tämä aivan terve auto ole. :) Lähinnä vertasin tätä 2.0 -litraiseen (115hv) Honda Accordiin, joka tuntui tai ainakin kuulosti :wink: paljon ärhäkämmältä 0-100km/h kiihdytyksissä.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Mulla vastaavalla konella oleva vectra. Hieman tukkoselta tuntuu mutta vääntöä kyllä löytyy.
Ostin auton 240 000km ajettuna ja säikähdin että onko koneessa jotain vikaa ku ei kiihy. Auto oli ensimmäinen yli 100hp kone mulla joten odotin voimaa :lol:
Kesällä tein peräluukun johtosarjan korjausta ja otin akkukaapelit irti työn ajaksi (n.3h irti) kytkin kaapelit ja testasin autoa, auto tuntui huomattavasti normaalia pirteämmältä :P
Oisko boksi jotenkin hakenu max/min arvoja ku ecu oli nollaantunu.
Kyllä tuo kone on mulle sopivan tehokas perhefarkussa vaikka ainahan sitä haluttais tehokkaampi :roll:
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Nilemma
:lol: Jotenkin koomista, että pitää autokin "kouluttaa" uusille tavoille.
Tubbe
Joo, itse huomannut kans monesti että noi japanilaiset kuulostaa todella kiukkusilta ja tuntuu että voimaakin olis, mutta totuushan on ihan eri sitte kun vertaa esim. 0-100km/h aikoja. TM:ssä saatu tuollainen B Vectra 9,3sek 0-100km/h, joka isolle autolle ei minun mielestä ole paha. Esim. GT Primera, enemmän tehoa (150hp) vääntöä kuitenkin vähemmän (178nm) on muistaakseni 8,7sek 0-100km/h. Suurin ongelma Opelissa on nuo välitykset, ajattelin ainakin oman kohdalla, että on hyvä kun on toi tiuhempivälitteinen laatikko, mutta jos sitä 0-100km/h kannalta ajattelee, niin se pitempivälitteinen olis parempi.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Itellä ollu b-vectra ja f-astra kyseisellä motilla ja kyllä se minusta ihan rivakka kone on. Jonkun sortin kiihtyvyyttä on havaittavissa jo pienillä kierroksilla ja veto jatkuu aina yli 6 tonnin. Mut tosiaan mikään kierrosherkkä kone se ei oo. Enemmän semmonen herrasmiesmoottori.
Hondista myös kokemusta itellä ja ne on kyllä ihan eri koneita. Tapahtumat alkaa vasta siellä päälle 4 tonnin ja riemua riittää rajottimeen asti.
Nilemma
Herrasmiesmoottori kuvaa tätä kyllä hyvin. Nyt kun on alkujärkytyksestä selvinnyt, niin alkaa tuntumaan, että kyllähän tuo ihan riittävästi liikahtaa. :yes: Taisi olla jotain pitkän seisotuksen jälkeistä alkukankeutta vain.
Mitenkäs tuo kulutuspuoli näissä? Itse ajoin nyt 122km 10 litralla (8,2l/100km), sekalaisessa ajossa, joten ei mielestäni paha...?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Juke1985 kirjoitti:Mulla vastaavalla konella oleva vectra. Hieman tukkoselta tuntuu mutta vääntöä kyllä löytyy.
Monesti boxia pitää opettaa osien vaihon jälkeen.pienet lenkit joka alueilla ja jarrutuksissa ym.
tossa kaverille just kattelin et ois fastra tolla koneella lähellä myynnissä ,mikä harvinaisempi kyllä,mut en tiiä,jotenkin tuo kone sais olla menevämpi kooltaan kuiteskin 2.0l
No suht hiljanen ni kyllä se mittariin sitä kelaa vaikka ei nyt tunnuampuvan.Piiippua auki niin saa ääntäkin ja alkaa kulkeen :)
Hyvä se on -(z)- -(z)- -(z)-
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä se lähtee, kun käy ensin polkemassa karstat pois :D . Alavääntö ehkä hieman heikko... ainakin heikompi kuin omassa 2.2 :ssa... , mutta kulkee , kun polkee. Kulutus voi olla jopa alle 7 l / 100 km ...
Tubbe
Tohon kulutukseen sen verran, että ei kyllö paljoa ime lientä jossakin n. 80km/h vauhdissa, tietokone näyttää jotain 5,5-6,5 litran väliltä. Seinäjoki-Oulu-Seinäjoki välillä, tietenkin Oulussa vähän taajama ajoa, keksikulutus oli muistaakseni 6,8litraa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itsellä oli aikanaan tuollainen '96 X20XEV B-Vectra, jolla ajoin 3 vuotta. (295-356tkm)
Keskikulutus oli kesällä maantieajossa noin 6.2-6.5L/100km, riippuen oliko ilmastointi päällä. Koko vuoden keskikulutukseksi sain 7.184L/100km
Omanikin nyki hieman täyskaasulla kiihdytettäessä, ja 40tkm ajan ehdin tätä ihmetellä, kunnes syyshuollon yhteydessä tuli vaihdettua polttoainesuodatin, ja nykiminen loppui kuin seinään. Edellinen suodatin oli vieläpä väärinpäin.
Suljetulla alueella ajoin kerran mittarinopeutta 217km/t, joten ei tuolla jalkoihin tarvinnut jäädä.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Robertx kirjoitti:Kyllä se lähtee, kun käy ensin polkemassa karstat pois :D . Alavääntö ehkä hieman heikko... ainakin heikompi kuin omassa 2.2 :ssa... , mutta kulkee , kun polkee. Kulutus voi olla jopa alle 7 l / 100 km ...
täysin samaa mieltä tämän kans :) ei muuta ku antaa kunnolla possua koneelle niin lähtee ylimääräset karstat liikkeelle :D
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
_pexxi_ kirjoitti:
Tähän tyyliin... :lol:
http://s272.photobucket.com/albums/jj16 ... burnis.flv
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
kulkee kunhan kaikki on kunnossa, bensansuodatin on hyvä vaihtaa tarpeeksi usein oman kokemuksen mukaan. Takapönttö voi alkaa ahdistaa jo vuoden parin käytön jälkeen..pidä koneessa öljyä lähellä mittatikun ylärajaa. Helteistä nämä ei tykkää, nyt syksyn viileämmillä keleillä menee taas mukavasti!
