Omega B Ajotietokone
Tobi
Elikkäs sellasta kyselisin ku en oikee löytäny vastausta mistään. et onko sama ajotietokone 94-99 vai muuttuuko jossain vaiheessa et käykö esim 98 malli 96:een. Ja jos ne on erilaiset ni saako niitä jotenki viriteltyä ristiin? Ku jostain olin niin lukevani et sais.
_pexxi_
Re: Omega B Ajotietokone
on niissä eroja.. olikohan joku -97 missä vaihtuu erilaiseksi, en nyt ihan varmana muista tuota vuotta..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Tobi
No hitto ku oon yrittäny tohon mun 96 löytää, mutku löytyy vaa niita uudempi mallisia.
_pexxi_
http://www.varaosahaku.fi tuolta löytyy ainakin koko mittaristoja jotain 150e.. kannattaa tietenki kysyä onko ajotietokonetta
Z22XE
Z22XE
Tobi
Nii tietäskö joku et saako sitä 98 mallin ajotietokonetta viriteltyä 96:seen. Tuleeko niihin samat tiedot vai onko jotain eroja?
A_Manta_1972
Lainataan topiccia sen verran, että löytyykö keltään kerholaiseltä Oulun seudulta vehkeitä vaihtaa otsikon mukaisen ajotietokoneen kieli saksasta->englanniksi, Auto Åström kun halusi yli 50e, ja tuo tuntui "hieman" rahastukselta. Eihän se kai ole kuin johto kiinni, ja tietokoneella vääntää joku "vipu" asentoon "englanti"? Maksan toki parikymppiä vaivasta... Jos löytyy mahdollisuuksia ja halukkuutta tehdä tuo, pistä sähköpostia.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
TimppaS
Kyllä kait sen sai, pitää vaan vaihtaa ne liittimet autoon ensin. Eli pitää ostaa myös ne liittimet ja jostaki keksiä kytkentäkaavio niille. Olikohan uudemmissa yks levee liitin ja vanhemmissa 2 erillistä liitintä, toinen kellolle ja toinen tietsikalle.
Näin olen ymmärtänyt kuulemaani...
Omega B2 2.6 executive
Master_Blaster
Onkos sulla entinen ihan mykkä vai pelkästään pilkkutautinen?Tobi kirjoitti:Elikkäs sellasta kyselisin ku en oikee löytäny vastausta mistään. et onko sama ajotietokone 94-99 vai muuttuuko jossain vaiheessa et käykö esim 98 malli 96:een. Ja jos ne on erilaiset ni saako niitä jotenki viriteltyä ristiin? Ku jostain olin niin lukevani et sais.
Tobi
PILKKU TAUTIHAN SIIHEN ON ISKENY
YLLÄRI. OHO
CAPS. Sori mut vitutttaa ku ei enää näy ku keskellä iha vähä.
A_Manta_1972
Tuota ehkä kannattaa kokeilla ennen vaihtoa...?
http://www.mickeyspages.info/monitoiminaytto.htm ja kuvat ohjeeseen siis http://www.mickeyspages.info/biilini.htm.
Master_Blaster
Tobi kirjoitti:PILKKU TAUTIHAN SIIHEN ON ISKENYYLLÄRI. OHO
Noita on tullut korjattua onnistuneesti,vaikka lähtökohdat on ollut melko onnettomat.Ei tosin yleisten ohjeiden mukaan,niitäkin on koetettu,ei niin onnistuneesti!
Hyllyssä olisi yksi -95 MV6 ajotietokone,en tosin ole koittanut,paljonko pikseleitä puuttuu,
ostin sen kyllä "ehjänä". Kiinnostaisiko tehdä kauppaa,jos otan sen sun entisen vaihdossa ja testaan tuon hyllyssä olevan toimivaksi?
Tobi
Oon tota joskus lueskellukki. täytyy miettiä sitä vaihtoa nyt on vaa vähä huono raha tilanne.
