C25XE Calibran ajonestolaite?
Lihis666
Viesti Kirjoittaja Lihis666 »
Miten tuon ajonestolaitteen pystyisi ohittamaan ja missä se on ? Ajonestolaite toimii erillisellä opelin omalla kaukosäädin läpyskällä jolla avataan myös ovet. Tekisi mieli ottaa pois, koska ajonestolaite menee välillä päälle kesken ajon ja sitten saa runkata nappia ja virtalukkoa mikä on mukavaa esim. risteyksissä. Olisin kiitollinen jos joku pystyisi sanomaan miten sen saisi ohitettua tai jotain.
lowcali
Re: C25XE Calibran ajonestolaite?
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Eiköhän tuo ole kytköksissä ECU:n kanssa, joten voi olla hankala poistaa. Ainakin omassa hälyllisessä mallissa se on vielä kaksitoiminen. eli katkaisee bensapumpun virrat ja hävittää sytytysvirran. Eikö avaimien uudellenohjelmointi poista ongelmaa?
Aina kun tämmösiä kysellään tulee mieleen, että yrittääköhän joku narkki saada pöllittyä Calibraa liikkeelle, ei nimittäin aivan heti onnistu... :D
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mulla teki oman Calibran ajonesto juuri tuota samaa, kesken ajonkin saattoi mennä päälle. Asia korjattiin Opel-huollossa, mutta en kerro miten.
Lihis666
Mitä toi toimenpide liikkeessä maksaa? Tai jos joku voisi yv:llä pistää miten sen voisi tehdä itse (tai tietty ei kannata jos luulee, että meinaan oman autoni varastaa :D). Avaimien uudelleen ohjelmointi? mitä se meinaa? kun käsittääkseni se ajonesto systeemi on siinä läpyskässä millä ovet avataan. Aika mahdoton on kyllä varmaan varastaa kun tuntuu ettei edes omilla avaimilla saa käyntiin aina.
