Corsa 1.2 vm. 2002. Ajonesto oikutteli kesällä. Ajoneston valo mittaristossa ei syttynyt ja auto sammui aina muutaman sekunnin jälkeen. Vika poistui ja ajonesto heräsi henkiin irrottelemalla sulakkeita sulakeboksista. Nyt eilen ensin mittaristo meni pimeäksi (esim. kierrosluku, bensamittari, matkamittari eivät toimi). Pysähdyksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin ja ajonesto-ongelma ilmaantui taas. Parantui jälleen irrottelemalla sulakkeita. Ajettiin kotiin. Nyt kun tänään koitettiin tuosta pihasta käyntiin, niin jälleen ajonesto-ongelma päällä ja kun kone lähtee käyntiin, niin mittaristo ei värähdäkään (kierrosluku, bensa). Irroteltu kaikki sulakkeet. Akku oli 5 min irti. Ei vaikutusta, vika päällä edelleen.
Onko ideoita, mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Corsa 1.2, -02: Ajoneston ongelmat
_pexxi_
Re: Corsa 1.2, -02: Ajoneston ongelmat
vikakoodit ois hyvä ihan aluksi lukea.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
olammi
Ei vikakoodeja (ainakaan siis OBD-II-liitynnästä luettavia).
terokimmo
- in memoriam
Ettei laturivika ja akku tyhjä.Nikottelu voi johtua jos ei lataa.olammi kirjoitti:Corsa 1.2 vm. 2002. Ajonesto oikutteli kesällä. Ajoneston valo mittaristossa ei syttynyt ja auto sammui aina muutaman sekunnin jälkeen. Vika poistui ja ajonesto heräsi henkiin irrottelemalla sulakkeita sulakeboksista. Nyt eilen ensin mittaristo meni pimeäksi (esim. kierrosluku, bensamittari, matkamittari eivät toimi). Pysähdyksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin ja ajonesto-ongelma ilmaantui taas. Parantui jälleen irrottelemalla sulakkeita. Ajettiin kotiin. Nyt kun tänään koitettiin tuosta pihasta käyntiin, niin jälleen ajonesto-ongelma päällä ja kun kone lähtee käyntiin, niin mittaristo ei värähdäkään (kierrosluku, bensa). Irroteltu kaikki sulakkeet. Akku oli 5 min irti. Ei vaikutusta, vika päällä edelleen.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
olammi
Auto starttaa joka kerta ja lähtee käyntiin. Sitten 2-3 sekunnin kuluttua sammuu kuin seinään. Uudella startilla lähtee taas käymään, kun käyttää ensin virrat pois.
_pexxi_
nuo ajoneston koodit ei muistaakseni oo noita P0-alkusia eli ei varmaan näy jos ite lukee.. kannattaa käyttää merkkiliikkeessä niin lukevat testerillä.olammi kirjoitti:Ei vikakoodeja (ainakaan siis OBD-II-liitynnästä luettavia).
Z22XE
Z22XE
terokimmo
- in memoriam
ok,ei siis laturi akkupuolta.olammi kirjoitti:Auto starttaa joka kerta ja lähtee käyntiin. Sitten 2-3 sekunnin kuluttua sammuu kuin seinään. Uudella startilla lähtee taas käymään, kun käyttää ensin virrat pois.
olammi
Juu, koittaisin etsiä ennen merkkiliikettä itse. Autolla kun ei voi ajaa, kun se käy vaan parin sekunnin pätkiä, joten menee hinaushommiksi._pexxi_ kirjoitti:nuo ajoneston koodit ei muistaakseni oo noita P0-alkusia eli ei varmaan näy jos ite lukee.. kannattaa käyttää merkkiliikkeessä niin lukevat testerillä.olammi kirjoitti:Ei vikakoodeja (ainakaan siis OBD-II-liitynnästä luettavia).
olammi
Tilanneraportti: Mittailin yleismittarilla kaikki sulakkeet läpi silmämääräisen tarkastelun vakuudeksi. Samoin irrotin kaikki releet, naputtelin niitä ja laitoin takaisin. Ei auttanut ja sulakkeet kaikki ok.
Oireet kun olivat, että mittaristo on osittain pimeä ja ajonestin ei toimi, niin koitin perinteistä telkkarinkorjauskikkaa. Nyrkillä mittariston päälle muutama napakka isku. Ja katso. Matkamittariin tuli heti lukema ja avainvaroitin alkoi piippaamaan. Samoin ajoneston merkkivalo syttyi. Auto käy jälleen. Otan mittariston tänään vielä irti ja tarkistan, että siellä on liitin ok ja kiinni kunnolla. Pieni toive olisi, että se on selkeästi irti, että vika olisi siinä. Joku huono juotos mittariston sisällä on tietysti toinen vaihtoehto, mutta ikävämpi löytää.
