Omega B 2.0 moottorin vikavalo
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Hitsasin uuden jousto-osan pakoputken etummaiseen pätkään. Hitsauksen tein tietenkin pakoputken etuosa kokonaan irrotettuna autosta. Lambda-anturia en turhaan irrottanut pakoputkesta, kun johtoliitos on sopivan lähellä. Mikä mahtanee olla vikana nyt, kun moottorin vikavalo syttyy ajoittain palamaan ajaessa. Murtuneeko lambda-anturin johto helposti siitä lambdan juuresta.
Nalen
Re: Omega B 2.0 moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kannattaa ihan ensimmäisenä lukea vikakoodit, niin tietää herjaako se vikavalo edes siitä lambdasta. Tosin hyvinkin todennäköistä on tuossa tapauksessa.
Tuolla ohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit kannattaa tosiaan lukea. Veikkaan, että putki jäänyt vuotamaan jostain.
penak
Vikakoodit luettu ja häiriön aiheuttaja on viallinen lambda anturi.
Hyvä, että kuntoon ilmeisesti tuli tai ainkin syyllinen löytyi.
penak
Tänään laitoin NGK valmistaman uuden lambdan. Ei herjaa enää vikavalo. Kiihtyvyys parani huomattavasti nyt kun seokset menee oikein.
Piti hommata kierretappi M18/1,5mm, jotta sai pakoputken kierteet puhdistettua ennen uuden asentamista. Vanha lambda lähti hyvi irti kun typellä "jäädytti" anturin kuuraan.
