vectra b ja takapää
msainio
vectra b ja takapää
kertokaahan te viisaat,että vectra b farkku.... vuos malli 01. tiedän että kun taka kallistuksenvakaajan kumit on tiensä päässä niin kolinaa kuuluu,mutta mitä muuta seuraamusta voi olla siitä ko. kumit on loppu??? pääseekö taka pyörä "kääntyilemään" ajossa jos nuo kumit finaalissa vai onko kenties nuo muut kumit vai heloiksiko niitä kutsutaan ni loppu? katselin takapyörän sisä reunaa ja huomasin että on pikkuisen hangannut johonkin..... mihinköhän??? rengas on kyllä kiinni,pulttipyssyllä laitettu.ps.ei kuitenkaan kuluta rengasta epätasaisesti......
Vecu87
Re: vectra b ja takapää
Ei ne vakaajan kumit vaikuta renkaiden asentoihin eikä kulumiseenkaan. Jos sisälaita on kulunut niin tukivarsien puslat ovat tiensä päässä, ja niitähän siellä tunnetusti riittää!
Opel Vectra B 2.0 16v -96
FullMetal
joo no jos esimerkiksi jääkaapissa on 6 kaljaa ni ne ei kyllä riitä mihinkään.
tosiaan eipä toi 6 puslaa ole kauhea määrä ja eikai ne niin kauhean kallittakaan ole. ennemmin mua vituttas ajaa jollakin helvetin risukeula audilla.
msainio
no joo ei kyl ole kauhea pusla määrä. lähteekö kaikki irti,ettei tarvii kummoisia työkaluja?? onko nuo motonetin puslat mistään kotoisin?
zoukkis
lainaan tätä topicia vähäsen..emännän b vectraan vaihdettiin just kaikki 6 puslaa (motonetin) ja edelleen kolahtelee kun ajaa pieneenkin kuoppaan,tosin ei läheskään yhtä paljon mitä ennen puslien vaihtoa. Sen verran katsoin että putki se ei ainakaan ole mikä kolahtaa..huomenna vois katsoa et vaihtoko korjaamo tosiaan kaikki sovitut 6 puslaa vai onko jotain jääny vaihtamatta.
