Olisko kellään hyviä neuvoja mistä lähteä etsimaan vikaa kun pakki valot ei toimi?
Sulake ehjä ja polttimot ehjät. Voisko olla laatikon päässä "tunnistin" sökö?
astra F pakkivalot ei toimi.
masa_
- OCF Member 2017
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
terokimmo
- in memoriam
Re: astra F pakkivalot ei toimi.
Siitä vaihteiston etuosasta(auton edestä päin),löytyy vähän puolipiilossa johto ja siellä katkasin.se aika salettiin mennyt rikki.masa_ kirjoitti:Olisko kellään hyviä neuvoja mistä lähteä etsimaan vikaa kun pakki valot ei toimi?
ei tule öljyä vaihossa,ja helppo vaihtaa ite.kuluva osa,ja halpa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
masa_
- OCF Member 2017
Täytyypi selvittää josko se olis sökö. Kiitos!
terokimmo
- in memoriam
uus vaan.yhistävä katkasin eli piuhat yhteen ,ni syttyy jos ei virtapuutosta tai lamppu vikaa.masa_ kirjoitti:Täytyypi selvittää josko se olis sökö. Kiitos!
masa_
- OCF Member 2017
Jep jomppasin piuhat yhteen nii jo alko pakkivalot loistaa. Täytyypi lähteä katkaisija kauppaan.
