Astra 1.6 eco -95 käynnistys takkuilee/paljon uusittu.
mossekuski
Viesti Kirjoittaja mossekuski »
Eli mistä seuraavaksi vikaa hakemaan?? sahoittaa melko pitkään eikä meinaa aina lähteä sittenkään.
uutta on : asentoanturit nokalla/kampiakselilla , sytytyspuola paketti,tulpanjohdot,tulpat,bensapumpun rele,virtalukonpohja ,lambda anturi,kat,jne...
vika valo ei pala/toimii normaalisti,auton lähdettyä käyntiin kaikki pelaa ok. ja veto on tallella....ehkä tyhjäkäynnillä pientä sytytyskatkon tapaista mutta on ollut pidempään eikä käyntiinlähtöongelmaa ole ollut.
vikakoodeja näytti nokan anturia mutta anturin vaihto ei auttanut vaan vika poistui puolan vaihdolla.
kuuluuko bensa pumppu pyörähtää heti virtojen kytkemisen jälkeen?? tässä yksilössä pyörähtää vasta kun starttaa/kone pyörii.
ohjainyksikölle tuli kaikki virrat+maat ihan niin kuin pitikin joten onko muuta vika paikkaa enää kun yksikkö itse??
kyseessä isäukon "aarre" jota pidetty kuin kukkaa kämmenellä ja osia uusittu paljon ja lisäksi vielä täysin Ruosteeton yksilö :o
muuten olisin jo laittanut kyseisen katetin kopion kiertoon :P
Ai niin ....lisäksi sellainen ominaisuus tullut että kun auton sammuttaa niin radion/kellon näyttö vilkkuu sekä pumpun rele rutisee jonkin aikaa ..pari-kolme kertaa. mielestäni ei ole ennen tehnyt tätäkään. :hammer:
Kaippa sitä Opel mieskin taivaspaikan saapi...vaikka vähän huonommankin ;)
juukato
Re: Astra 1.6 eco -95 käynnistys takkuilee/paljon uusittu.
Viesti Kirjoittaja juukato »
benspumpun vaihto ainaki minulla auttoi. ei oo tarvinnu sen jälkeen sahata käyntiin.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
nyppää bensaletku irti ja katso työntääkö käynnistäessä kuinka bensaa startatessa. Tyhjäkäyntimoottorikin voipi tuota tehdä, mutta oireilee yleensä tuolloin myös huonolla kylmäkäynnillä, joten tuskin siitäkään kyse.. :o
