Tietoa Astra Caravanista???
Veekuus
Tuli toimeksianto ostaa siskolle farmari. Astra 92-98 (eli onko se F?) olisi sopiva, mutta kun auto on mulle aika tuntematon ja kiirekin olisi...
Mitä oleellisia muutoksia autoon on sen elinkaaren aikana tullut? Ja minä vuonna? Eli mikä vm olisi paras valinta hinta/laatu -suhteeltaan? Mitä yleensä kannattaa katsoa tarkkaan?
Ainakin sellaista olen kuullut, että ruostesuojus on jossain vaiheessa parantunut. Oliko se 94 vai 95?
Ja tietysti otan vinkkejä vastaan myytävistä Astroista. Tekniikka pitäisi olla varmaa mutta pienet kauneusvirheet ei haittaa.
Budjetti on alle 10 000 e
Kiitos
Kiitos
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
levanen
Minkälaisella koneella pitäisi olla? Noita on kahdenmerkkisillä koneilla, GM ja Ecotech. Ecotech on uudempi jonka kaikki mallit ovat 16v. Vanhoissa meinaa ruoste vähän vaivata, mutta jos suojaukset on tehty alusta asti hyvin niin ei pitäs olla hätää.Eli mikä vm olisi paras valinta hinta/laatu -suhteeltaan? Mitä yleensä kannattaa katsoa tarkkaan?
OPEL ASTRA CARAVAN GSI 2.0 16V -95, aj. 160 tkm, keltainen, Recarot, 2 x airbag, täyd. huoltok., koiraverkko, 1 x alut, muuton vuoksi. Kiire! H. 9250, Ylivieska, 044-5421126
Petteri
Vuoden 94 syksyllä astra koki kevyen faceliftin, jolloin kylkilistat, maski ja vilkut muuttivat muotoaan. Samalla kaikkiin malleihin tuli vakiovarusteeksi kuljettajan turvatyyny.
Samaan aikaan ilmestyi myös 16 venttiilinen 1.6 kone (ecotech 100 hv).
Tarkistuslistaa autoa ostaessasi:
- takakaaret, katso myös peräkontin tarvikelokeroiden kautta näkyykö ruostetta.
- Takaluukun kansi. Todella helposti ruostuva paikka. Tarkista varsinkin nostokahvan ja ikkunan "tiivisteen" (koriste) reunat. Jos ruostetta näkyy vähänkin, on alla luultavsti jo nätti pesäke ja hitsausta tiedossa.
- bensatankki, on varsin helposti ruostuva ja kerää päällä oleviin mukaviin koukkeloihin hiekkaa, joka tärinän kera ruostuttaa tankin puhki varsin nopeasti.
- vesipumppu/jakopäänhihna. Milloin on vaihdettu? 60 000 alkaa olla molemmille monesti liikaa, joskus pumppu kestää jopa 150 tkm.
- jarrut, levyjen kuluneisuus, vuodot.
- Ohjaustehostimen pumpun vuodot.
- Tottakai moottorin oljyvuodot.
- Aurauskulmat, kampeaako auto ja milloin kulmat on suunnattu? Asrta, ainakin omani on varsin kranttu kulmien suhteen. Pitää olla just eikä melkein.
- Mitähän niitä nielä olisi? Ruostekohdat kannattaa kuitenkin katsella tarkkaan varsinkin tuolta takapäästä.
Veekuus
Mulle kävis vain kakslitrainen (ja tuo GSI olisi enemmän kuin mielenkiintoinen...) mutta nyt ostaja haluaa vain mahdollisimman varman ja EDULLISEN auton, joten valkkaan varmaan perusmalleista...On 2002-05-24 11:35, RL wrote:Minkälaisella koneella pitäisi olla? Noita on kahdenmerkkisillä koneilla, GM ja Ecotech. Ecotech on uudempi jonka kaikki mallit ovat 16v. Vanhoissa meinaa ruoste vähän vaivata, mutta jos suojaukset on tehty alusta asti hyvin niin ei pitäs olla hätää.Eli mikä vm olisi paras valinta hinta/laatu -suhteeltaan? Mitä yleensä kannattaa katsoa tarkkaan?
Ja toisaalta saa olla vain yksi airbag ja maavaraakin on kai GSI:ssä hieman vähemmän ja sitä tarvitaan nyt mahd. paljon.
Onkos joku tietty vuosi, jolloin 1,6 kone vaihtuu 16 venttiiliseksi?
Kumpiko on parempi (varma ja edullinen) 8 vai 16 venttiilinen? Tehoja ei tällä kertaa arvosteta...
Missäs vaiheessa yks-piste-ruisku vaihtui oikeaksi?
Signum 2.0T
Vectra A V6
Vectra A V6
ecotech
Petteri
Siskollani on tuo 8 venttiilinen 1.6 josta siis irtoaa 75 hv. 1.6 on 8 venttiilisenä myös 100 hv mutta sen vääntö on selvästi huonompi kuin 16 venttiilisen. Samoin tuossa 8-venttiilisessä on hyvin pitkävälityksinen laatikko, jonka vuoksi se on laiskan letkeä, mutta kulutukseltaan pieni. Itselläni tuon 16 v 1.6 caravanin kulutus pyörii 5,5-8 litran välillä oikeastaan ajossa kuin ajossa.
Remmin suhteen tosiaan pitää olla tarkkana. 60 000 on ehdoton maksimi, mutta aikaisemminkaan ei kukaan kiellä vaihtamasta.
Eli jos haluat todellakin astraa, josta on nämä "lapsentaudit" korjattu, niin suosittelen vuodesta 94 alkaen nuorempaan päin. Samalla saat fiksumman näköisen ja tekniikaltaan edistyneemmän astran.
Kuten sanoin jo aiemmin, astaran 1.6 16v kone tuli siihen vuonna 94.
Veekuus
levanen
ata
astraevo
Sanotaan näin että kannattaa ostaa 95->
Ainakin paremman näköinen ja paremmilla koneilla.. Tietty kyllä <-94 mallitkin on hyvii, varsinkin jos niissä on paremmat varustukset..
Mutta kyllä oisin itselleni ostanu hieman suuremmalla koneella. Eli kannattaa vertailla, hinta eroa ei hirveesti näytä olevan 1,6 ja 1, 8 välillä !! Mut kuten joku tossa oli laittanut linkiksi 2,0 16V:sen niin kyllä halvalta kuulosti..
Mutta jos haluat tutustua 1,6 16 v 100hp 95 -malliseen hieman laiteltuun niin vieraile mun sivulla !! http://www.geocities.com/opelastracaravan/
Veekuus
